Шофьорска седалка
Екстериор и интериор.
ge4ev
Регистриран: 12 яну 2007, 08:44
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16v RKC combi "96 ГИ-Фобос.
Шофьорска седалка
Мнение от ge4ev » 21 яну 2008, 17:53
Здравейте колеги и колежки.На ескорт комби 1994г,1.6 16v шофьорската седалка не се регулира нагоре и надолу,имали начин тя да стане по-ниска,защото колената опират във волана и ако има какъв е той.Благодаря много.
Във FORD-а e комфорда
Мнение от DigiPro » 21 яну 2008, 18:19
Седалката надали се регулира ама предполагам, че волана може да се регулира и да се вдигне нагоре.
ge4ev
Мнение от ge4ev » 21 яну 2008, 18:26
И волана не се регулира
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 21 яну 2008, 18:28
ge4ev написа:И волана не се регулира
:D E, как очакваш да стане тогава? Или се смаляваш, или махаш предната седалка и сядаш отзад на "теферич" , или си взимаш нова кола.
Мнение от DigiPro » 21 яну 2008, 18:38
Ами тогава освен седалката по назад а облегалката по изправена, за да си с по изпънати крака. Между другото колко си висок? Аз съм 1,88 м и ми е комфортно във Фиеста МК3. Волана ми не се регулира освен това.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 21 яну 2008, 22:06
Въпрос на навици. Форд обичат екстрите... Само н Джия-та има такива екстри. Не съжалявай, че моята така ужасно скърца заради "екстрите" си. Ужасно е. 2-3 пъти съм я свалял досега, за да я смазвам. Освен това волана ми се движи само напред назад, не нагоре-надолу. Дърпаш седалката много назад и караш, както ти казаха колегите. Наското карах една Вектра от таксиджийските 1998-99. Също ми опират краката в кормилото, но не е неприятно.
Аз съм със малък волан 380мм мисля че беше и нямам проблем, но е по-лек и не се върти лесно на длан.
Абе варианти много. Зависи дали ти се занимава.
jordj
Мнение от jordj » 21 яну 2008, 23:03
Аз какво да кажа,почти два метра съм.
Като се кача във служебното Волво ми е малко неудобно каде ли не се опирам,като че ли ме сваля колата,другата служебнаWV-Transporter Мога да карам със Колена макар че волана се мести както и на Волвото,чуствам се неудобно.
Не искам да хваля моето Бижу но в него се чуствам прекрасно,като че е направено за мен.
И то има малко недостатъци които ги приех като го купувах.
Слаб двигател само 60 коня.Не дига повече от .....
Тия с големите коли като ме видят си мислят че са с предимство на знак номер 36 ,е доста често ползват средния педал и се проклинат че ...........
Мога дакрам малка кола но се чуствам в нея като Бей, удобна мие.
Навсякадем е е закарала .
*00133*
ge4ev
Мнение от ge4ev » 22 яну 2008, 08:35
Аз съм 186 см.ама този Ескорт е на един приятел скаран с компютрите,висок е 198 см. и около 120кг. и наистина му е малко тесничко.Та той се интересува дали може да се свали седалката малко надолу.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 22 яну 2008, 09:10
АЗ в Сиерата проблеми нямам.. аз съм висок 1.91Метра - седалката максимално назад и съм Аз..
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 22 яну 2008, 09:46
ge4ev, не може. Да купува спортно кормило с по-малък диаметър. Той ако е толкова едър, вероятно не върти кормилото с длан, а си го хваща нормално. Един фланец, малко воланче по вкус и да си кара. Другият вариант е да намери от Фиеста от последните с малкото купе 98-99 по памет воланче. Доста по-малко е от ескортското, ако държи на ербега. Само не знам къде ще го търси.
Други културни варианти не ми идват, всичко останало е хамалогия, дупчене и побългаряване, а той ако е толкова тежък, няма да е здрав вариант.
doctordre
Мнение от doctordre » 22 яну 2008, 11:01
ge4ev написа:Аз съм 186 см.ама този Ескорт е на един приятел скаран с компютрите,висок е 198 см. и около 120кг. и наистина му е малко тесничко.Та той се интересува дали може да се свали седалката малко надолу.
еми ако се сваля седалката надолу, би трябвало от предната и страна да има една пластмасова врътка, с нея се регулира нагоре-надолу. поне на сиерата е така, не вярвам да е нещо по-различно (ако има)
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 22 яну 2008, 11:51
На моя Ескорт са 2 лостчета от дясната страна на седалката. Едното дръпнато нагоре повдига/сваля предната страна на седалката, надолу - задната.
doctordre
Мнение от doctordre » 22 яну 2008, 16:00
ахам, значи не е същото :oops: сори
ge4ev
Мнение от ge4ev » 22 яну 2008, 18:49
А такава седалка само,че от Ghia дали ще стане,захващането за купето еднакво ли е?
Мнение от HACKO » 22 яну 2008, 21:29
Захващането е еднакво, обаче си мисля че опцията ще е да се вдигне нагоре от сегашното положение ( нерегулируемата седалка да е най-ниско). Намерете някой с ескорт с регулираща се седалка и го пробвайте.
ge4ev
Мнение от ge4ev » 22 яну 2008, 22:06
Май така ще направим.Наско благодария много. :roll:
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 23 яну 2008, 09:14
Ge4ev, ако ще търсите някой със регулируема седалка, намерете такава, която се движи напред назад с една дръжка в предната лява част на седалката. Тя е от твоята серия с овалната маска отпред. Ако намерите такава от модела с моята предница няма да стане. Аз щях да сменям целия салон. Бях намерил един потрошен Ескорт с овалната предница и след 3-4 часа дупене и потене се оказа че релсите не пасват и не могат да се сменят от едната на другата... и... о мамka му.
Върни се в “КУПЕ”
