Как да свалим касетофона/CD на различни модели Ford
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Понеже често изникват подобни теми ( и аз самия съм пускал такава преди време , затова реших да изнамеря подходящ линк за DYI. Указания + снимки : http://www.fitaudio.com/?CategoryID=13" onclick="window.open(this.href);return false;
Има за следните модели:
FORD PUMA (MOST MODELS)
FORD MONDEO (2003 ONWARDS)
FORD MONDEO (1993 to 1996)
FORD KA (MOST MODELS)
FORD GALAXY (MOST MODELS)
FORD FOCUS (2005 ONWARDS)
FORD FIESTA (2006 ONWARDS)
FORD FIESTA (2005 ONWARDS)
FORD DOUBLE DIN (4000 Model >)
FORD (SINGLE DIN UNITS)
- cenzor
Sashom, кое си се опитал да закупиш от МотоПфое? Пръчките ли ?sashom написа:От мен имаш голямо Благодаря ! ... някой мозе ли да помогне с инфо от къде могат да се закупят такива. Лично мен ме интересуват за фиеста 2006. От МФ отказаха да ми дадът - води се специализиран инструмент и не предлагат такива...
Ето от тук могат да се купят, като гледам пращат и до България.
5 паунда е комплекта + 5 паунда доставката = 27-28лв.
А в България ще е доста трудно да намериш.
Последна промяна от cenzor на 03 мар 2008, 21:30, променено общо 1 път.
- cenzor
HACKO написа:Фиеста 2006 като гледам е лесна, както старите само че вместо тел трябва да се вкарат 4 пластини и готово. Обаче като гледам Фиеста 2005 по-добре да смениш колата отколкото радиото.
Първото сваляне го правих без тези снимкови материали и отне около три часа и бяхме двама души, които се борихме. Инженерите на Форд какви цветисти ги отнесоха, не е истина.
След това обаче, веднъж като знаеш начина и последователността свалянето и качването отнема под 1 час ( пак е много, но е приемливо).
Някой колега , ако срещне затруднения със свалянето на Fiesta 2002-2005 CD/Cassete - да пише смело, ще помагам.
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Нищо особено не са - обикновени дебели телове. Като ги вкараш в дупката натискат едни пластини навътре, към стените на касетофона, Тия пластини като са отпуснати го държат застопорен. Няма значение с какво ще бръкнеш, важното е да е достатъчно твърдо за да задържи пластината натисната докато издърпаш радиото.
- doctordre
мда, плоски саDundee написа:Знам за какво говориш - плоските джаджи за вадене на малките касетофони. При фордовските може и само с тел. После бъркаш с пръсти в дупката за касетата и дърпаш.
- PeterKP
- Регистриран: 12 юни 2006, 14:19
- Модел на автомобила: Escort 92
- Местоположение: Русе
Чук, тел, клещи, и велика фраза....
Колеги, изобщо не се мъчете със разни е-бей инструменти
, на моя форд съм слагал какви ли не подобрения на фабричното озвучаване, касетофона съм го махал и слагал 10ки пъти само с П образна тел! вярно, че трябва да е малко по-твърда за да не се гъне като натискаш ама по метода проба-грешка намерих тел която да ми върши работа. Иначе трудно се вади касетофона ама и на това му се хваща цаката, при мен под касетофона има кутийка за касетите която се държи на два винта (за нея май имаше отделна тема - за какво е, какви са тия пружиниращи пластинки и т.н. - да това е кутия за касетки! ) след като се махне вече може много спокойно да се бърка и да се извади касетофона. Аз отдавна съм се оттървал от него, но имах доста проблеми преди това. Дано да помогна някой който е все още със оригиналният КАСЕТОФОН!
fiestazetec
- Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
- Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
- Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
