Разлика между двигатели за фиеста 1,3 92г.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 01 сеп 2005, 12:39
кои ще ми каже защо има такава огромна разлика между двата двигателя и двата са на фиести 1,3 и са произведени през 92г.
Двигателя на Petkoff_Pl
Другият двигател
Последна промяна от petkoff_pl на 25 яну 2007, 21:41, променено общо 3 пъти.
jordj
Мнение от jordj » 01 сеп 2005, 21:42
Твоят двигател е с долен вал тип J6А,а на твоя познате с горен вал и много прилича на ескордов двигател.
Мнение от cossy » 02 сеп 2005, 00:09
Вторият CVH ли е? :?
Brock
Мнение от Brock » 02 сеп 2005, 09:57
:?: А какви са тези тръби, които излизат от главата /до свещите/ - при първия ДВГ *0021*
Такъв двигател виждам за сефте :oops:
:twisted:
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 02 сеп 2005, 09:59
jordj написа:Твоят двигател е с долен вал тип J6А,а на твоя познате с горен вал и много прилича на ескордов двигател.
Трябва ли да се внимава когато се купуват резевни части и в кои трябва да внимавам само тези по двигателя или и по окачването и др. има разлики, защото в никой магазин не са ме питали с какъв вал си. Питат само годината и кубатурата.
jordj
Мнение от jordj » 02 сеп 2005, 12:17
Моделите на двигателите са различни както ти писах твоя е J6А ,външно прилича на J6B но без тръбите
Последна промяна от jordj на 09 яну 2010, 22:03, променено общо 3 пъти.
acj_
Регистриран: 13 фев 2005, 07:38
Модел на автомобила: Sofia
Местоположение: Ford Fiesta Si 16V
Мнение от acj_ » 02 сеп 2005, 12:18
И аз смятам че втория изглежда като ескортов 1.3. Не се притеснявай, твоя е оригиналния, виж снимките на 1.3 в Хайнеса и ще се увериш в това. :)
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 02 сеп 2005, 12:57
Brock написа::?: А какви са тези тръби, които излизат от главата /до свещите/ - при първия ДВГ *0021*
:twisted:
BROCK за тези тръби и аз се интересувам какви са и до сега са ми казвали:
1. Твоята фиеста е изпълнение за Швейцария и това било да подграва нещо на инжекциона
2. Твоята фиеста е изпълнение за Швейцария и това било нещо за екологията, там много държали на това
Съгласи се че това не са много серйозни отговори и не са много точни
Затова моля ако някой има някъкво обяснение логично и точно да го сподели :oops:
kEFi
Мнение от kEFi » 02 сеп 2005, 13:10
Brock написа::?: А какви са тези тръби, които излизат от главата /до свещите/ - при първия ДВГ *0021* Такъв двигател виждам за сефте :oops:
:twisted:
Това е система , която отвежда изгорелите (недоизгорелите) газове обратно в цилиндрите за "повторна употреба" при определени режими във връзка с екологичните изисквания за съдържание на вредни емисии в отработените газове. Осигурява използването на по-старите (технологично) мотори при наличието на нови изисквания към тях.
jordj
Мнение от jordj » 05 сеп 2005, 15:21
Ето снимка на
(Kit admission direct Ford Fiesta XR2i 1.6L modèle de 1989 à 1992 )
disc
Мнение от disc » 06 сеп 2005, 01:33
1. На снимките са двигателите са:
1300сс HCS
1400cc CVH
НЯМА 1300сс CVH!
2. Тръбите са част от така наречената Air Pulse System. Останалите компоненти от нея са: още тръби и маркучи, клапан (вакуумен при карбураторните двигатели или ел. управляем при инжекционните), съдинка в която има филтър (дунапренен). Съществува във 99% от инжекционните автомобили Форд оборудвани със катализатор (както и на карбураторни и на такива без катализатор, но и там се употребява пак с "екологична" цел). Предназначението на системата е следното:
Когато двигателя е студен, ламбда сондата е студена, ECU-тo все още не е във "closed loop" режим (при този режим ECU-тo взема под внимание показанията на ламбда сондата за да регулира количеството на впръсканото гориво. При WOT (Wide Open Throtle) closed loop не се ползва за да не обеднее сместа), заради което е налично МНОГО по-голямо от нормалното количество неизгорял бензин във отработените газове, което от своя страна неминуемо и скоропостижно води до "умъртвяване" на катализатора. За да не се случи това се ползва горната система - докато загрее двигателя и заработи всичко нормално се подава свеж въздух в изпускателните колектори с цел да се предостави на двигателя по-лесно "смилаеми" изгорели газове. След като ECU-тo влезне във "closed loop" режим клапана на системата се затваря и така до следващият студен старт.
За любознателните - четиво на английски:
http://free.data.bg/tco/ford/Haynes%20m ... 737-05.PDF
kefi се бърка с тръбите които има на Zetec двигателя, това е съвсем друга система - EGR (Exhaust Gaz Recirculation). Там начина на работа е що годе като описания от kefi. Brock - на твоят двигател сигурно не си я видял (тръбите се намират под метлният щит над изпускателните колектори) или някой е отстранил всичко преди колата да попадне при теб (Форд продават EGR Removal kit - четири тапи който се завиват на мястото на дупките в изпускателните колектори - партиден номер - 1008597).
Малко снимки (с лошо качество) за онагледяване на Zetec EGR системата (и начина на отстраняванвето й :) ):
Мнение от cossy » 06 сеп 2005, 13:16
A тази истема не влияе ли и на "пъргавината" на двигателя докато загрее и ако катализатора е махнат, има ли нужда от тази гадост?
disc
Мнение от disc » 07 сеп 2005, 13:21
Доста хора махат тази система на Zetec. Каква е реалната полза нямам представа...
Мнение от cossy » 07 сеп 2005, 14:29
Доста хора-англичаните? *0027*
jordj
Мнение от jordj » 07 сеп 2005, 19:54
A бе братя аз я нямам тази щуротия в Моята фиеста,но на други по стари модели съм я виждал.,а при Зетек не би трябвало да я има.Той е по съвършен Мотор.
Мнение от cossy » 07 сеп 2005, 20:15
Има я :idea: Дори на фиестата на Asj съм я виждал, дето е още по-нова... (като твоята).
jordj
Мнение от jordj » 08 сеп 2005, 20:02
Може ,не твърдя противното
ru2sf
Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
за Фиестата
Мнение от ru2sf » 30 сеп 2005, 09:28
Аз имам отскоро Фиеста със същия двигател като на petkoff_pl.Интересуваме къде се долива масло за двигателя и до къде трябва да бъде нивото му на пръчката.
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 30 сеп 2005, 09:50
Пръчката за маслото в края си има две пъпчици едната е минимум а другата максимум маслото трябва да по-средата. Точно 1 литър се събира между минимума и максимума, а иначе в двигателя се събират 3,5 литра масло. На снимката се вижда капачката която се издърпва ( не се развива) и наливаш маслото.
ru2sf
Мнение от ru2sf » 30 сеп 2005, 12:17
БЛАГОДАРЯ!
ru2sf
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
