ПРОБЛЕМИ С КЛОПАНЕ-ПОМОГНЕТЕ
bombety
Регистриран: 28 яну 2008, 09:29
Модел на автомобила: MONDEO
Местоположение: MONTANA
Мнение от bombety » 28 яну 2008, 09:56
ЗДР,имам мондео 94г. и се 4ува едно клопане от зад като минавам през дупки или някави малки неравности,мисля 4е може да е амортесъор .Дайте идеи или ако някой е имал подобни проблеми да сподели.
Мнение от mrdds » 28 яну 2008, 15:59
е сега меткаме боба и ще кажем :P
майтапа на страна- клопането е от биалетка
амортисьора ако е свършил -олелото ще се друса нагоре надолу и ще усещаш дискомфорт,собенно задностояшите.
Може и да се е развил някой болт/гайка както беше при мен отпред.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Хлопане
Мнение от ivo_63 » 06 фев 2008, 11:51
Колега отзад на биалетките има 2 прости тампона дето се разбиват.Сменят се за 10 мин 7 кинта струва единия.Проблема е , че първо трябва да ги свалиш и да измериш с шублер износването на стабилизиращата щанга, защото оригинално са 17 мм мисля , но щангата се износва и се слагат до 15 мм даже.Дано съм ти помогнал.А между другото понякога се разхлабва шпилката дето държи резервната гума и гумата подскача в багажника - звука е подобен - провери първо там.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
