За чистачките...
Екстериор и интериор.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 12 яну 2008, 09:30
dimitardima написа:Здравейте,аз пък имам друг въпрос за чистачките.Винаги съм се чудил,за какво точно служи спойлерчето на едната чистачка? :?:
Притиска я към стъклото при високи скорости.
Dundee
Мнение от Dundee » 12 яну 2008, 10:05
cenzor написа:
Точно - при движение извън града чистачката със спойлерчето чисти по-добре от другата.
jordj
Мнение от jordj » 12 яну 2008, 14:36
Според мен да притиска при движение за по -добро почистване.
*00133*
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Мнение от dimitardima » 12 яну 2008, 14:58
Благодаря за бързите отговори,вече ми стана ясно :D
dimitardima
Мнение от dimitardima » 19 яну 2008, 19:11
И още нещо да питам-Продават ли се комплект чистачки с различна дължина,защото на Мондеото са различни? :D Или трябва да си купя два комплекта-51 и 53 см.?
debug
Мнение от debug » 19 яну 2008, 19:14
Сериозните фирми като Bosch, Champion, Valeo - предлагат такива комплекти. Оригиналните също вървят комплект. Графитките нямат доколкото знам комплекти с различна дължина.
cenzor
Мнение от cenzor » 19 яну 2008, 19:26
:lol: Тъй и тъй сме отворили хубава тема за чистачките - някой да сподели кой е дистрибутор ( или къде могат да се намерят) чистачки на Valeo? Сега съм с такива, но се изхабиха от тези ледове и снегове и искам пак да сложа. На мястото от където си купих сегашните вече не продават .. :roll:
А и си търся ( ако са на добри цени) Valeo Flat ( UM620 и UM663 са точните модели за Фиеста):
jordj
Мнение от jordj » 19 яну 2008, 19:28
Графитните са с различни дължини по две в комплект.За мен са 480мм Купувал съм и други размери за голф ,но не помня какъв размер бяха 450 и други там са три размера.
*00133*
debug
Мнение от debug » 19 яну 2008, 19:30
Имах предвид едната да е по-дълга, а другата - по-къса, когато написах "комплекти с различна дължина".
dimitardima
Мнение от dimitardima » 19 яну 2008, 19:49
А в МП има ли оригинални за Мондео на човешка цена?
заро
Регистриран: 10 яну 2008, 17:34
Модел на автомобила: MONDEO
Мнение от заро » 28 яну 2008, 11:52
колеги,искам да ви обърна внимание на положението на чистачките върху стъклото.трябва да са точно насреща ръбчетата.и самите щипки да нямат никакъв луфт.ако има някакво изкривяване(при все че щипките са стегнаити)хващате клещите и усуквате рамената ,така че да застанат ръбчетата на чистачките отвесно на джама.а за размера мога да ви посъветвам да си намерите без значение какви са марките чистачки,но да са достатъчно големи,до горния ръб на стъклото почти.шофьорската ми е от нисан джип.размера може да си го налучкате като ги пуснете и изключите със стартерния ключ във всяко положение от движението им по стъклото,не от лостчето.и за задната е в сила.взимате си най обикновенните от 3-4 лева графитни или силиконови и сте готови.сменяте ги на сезон
лятото се деформират от слънцето и от това че почти не се използват,но за есенния и зимния се сещате-просто нови.ами кажете има ли ефект после.наслука.
Мнение от madboy » 28 яну 2008, 12:20
И аз така направих с различните размери на чистачките. В Практикер продаваха Бош по един брой в кутия, та си взех една с размер за някъфф "грозен" Ескорт, която обаче пасна идеално- точно до ръба на уплътнението на джама горе. Аааа и съм доволен от чистачката на БОШ, около петарка струваше, обаче май на промоция беше тогава.
:wink:
cenzor
Мнение от cenzor » 28 яну 2008, 12:25
Аз взех Bosh Twin най-накрая , 550mm и 400mm , цена за кутия с два броя:
550mm : 25лв
400mm : 20лв
Ще ги видим как чистят, засега добре, макар и за секунда да остава нещо като филм на стъклото. Надявам се , след известно време и това да премине.
заро
Мнение от заро » 28 яну 2008, 12:31
колега.за този филм причината е,че са намазани с нечо да ги държи свежи.знае ли човек кога ще се продадат
.просто може да намажеш едно парцалче с теяност за миене на прозорци и да избършеш ръбчетата.да се изсушат
licho
Мнение от licho » 28 яну 2008, 23:01
аз имам champion от повече от година. по описание са за фиеста. стават и 43 и 45 cm. прави ми впечатление че те не залепват за стъклото докато отзад имам една голяма от тия за 3 лева и залепва като е студено.
заро
Мнение от заро » 29 яну 2008, 08:35
така си е.зависи и от материала,но има ли вледеняване и всичко замръзва.друго си е да имаш и реотани на прозорците,а най добре си е в гараж.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
