Скърца :-(
Екстериор и интериор.
AX!S
Скърца :-(
Мнение от AX!S » 26 яну 2008, 10:58
От как започна зимата постепенно ескорта се разскърца и вече започна много да ме дразни. Първоначално само едната панта на вратата на багажника, после педала на съединителя, сега и шофьорската врата. Това скърцане разваля усещането за супер автомобил и ми се иска да се преборя с него. Пръсках с WD40, ама полза никаква. Някой да има по-добри идеи? :)
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 26 яну 2008, 16:30
Колега виж в omv преди имаше бяла смазка на спрей аз лекувам пантите с това.
AX!S
Мнение от AX!S » 26 яну 2008, 19:20
g.taskov написа:Колега виж в omv преди имаше бяла смазка на спрей аз лекувам пантите с това.
И аз си мислех за някаква грес, утре на срещата на OMV ще видя дали продават такъв спрей, ако няма можеш ли да ми кажеш марка или нещо такова, да зная какво да търся, че имам голяма колекция от спрейчета вече, да не налучквам :)
g.taskov
Мнение от g.taskov » 27 яну 2008, 12:41
Няма значение каква е важното е да е на спрей за да проникне в пантите отвътре.
AX!S
Мнение от AX!S » 27 яну 2008, 22:48
g.taskov написа:Няма значение каква е важното е да е на спрей за да проникне в пантите отвътре.
Може и да има значение, защото с WD40 (друго не продават на OMV-то, където се събираме) не стана нищо :(
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 29 яну 2008, 22:19
На мен ми се разскърца педала на газта :) Направо не знам какво да го правя... дразни много.
А аз пантите на вратите така и не можах да ги смажа. Разглобявал съм из основи... Не знам вече откъде скърцат вратите...
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 29 яну 2008, 22:22
Колега Щом с ВД-то не става вярвай ми че е сериозен проблема или не достига воубще до проблемното място :!: С него каквото съм пръснал било то малко, или по-обилно се е оправяло и е спирало да скърца... Така, че трябва да намериш източника и тогава да му търсиш лек, а не да пръскаш на посоки....
AX!S
Мнение от AX!S » 30 яну 2008, 12:27
b2d написа:Колега Щом с ВД-то не става вярвай ми че е сериозен проблема или не достига воубще до проблемното място :!: С него каквото съм пръснал било то малко, или по-обилно се е оправяло и е спирало да скърца... Така, че трябва да намериш източника и тогава да му търсиш лек, а не да пръскаш на посоки....
Сигурно си прав, мен най-много ме дразни педала на съединителя дето скърца, защото го натискам по 2376452176 пъти на ден. Целия го полях с WD40, но ефекта е абсолютно никакъв. Струва ми се, че като размърдам пружината на педала после едно-две натискания не се обажда, но не съм сигурен дали е от това. Странното е, че ако натискам и отпускам по-плавно не скърца. zar каза, че е от жилото, ще пробвам да се добера до него да видя какво ще сътворя със спрея, но вече взех да се отчайвам.
Върни се в “КУПЕ”
