затъмняване на стъкла.Къде?
Lili_81
Регистриран: 20 юли 2007, 19:23
Модел на автомобила: orion 1.4,88г.
Мнение от Lili_81 » 29 яну 2008, 11:45
Здравеите,искам да си затъмня стъклата,но при някои които работи ка4ествено,в смисъл да не се обелят след 6 месеця или да се драскат при сваляне и вдигане на стъклата.Ако някои знае каде може да стане това в Софиа да пише.Благодаря предварително :D
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 29 яну 2008, 12:47
Зад Автокъща "кончето"..намира се ако идваш от ЦУМ по новото към Люлин....от дясната страна има много автокъщи...пресичаш кръстовището за Mall и продължаваш направо...и след 1-2 сфетофара в дясно ще видиш автокъщата...точно до нея е и за затъмняването на стъклата :) Аз си правих там колата тоест задния прозорец и нямаше проблеми и стана много хубаво...
ewgeny
Мнение от ewgeny » 29 яну 2008, 13:20
По това време на годината ме съмнява да станат добре.
ПП: Сори за офтопика ама ФордСиера1,6L, какъв е този Ескорт1,8_16V на снимката?
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 29 яну 2008, 16:55
ewgeny написа:По това време на годината ме съмнява да станат добре.
Първо това за затъмняване на прозорците няма значение кой сезон е или кво е времето навънка :) Те си го правят на закрито и с една дума прави се по всяко време :)
ПС: За това 1.8 16В ли ме питаш ????
Lili_81
Мнение от Lili_81 » 29 яну 2008, 19:44
мерси много,ще ида там да ми ги направят
ewgeny
Мнение от ewgeny » 30 яну 2008, 10:27
Би ли казала после колко са те оръсили и дали си доволна, че да имам бегла представа колко струва такава услуга.
ПП: Офтопик Сори 1,6 ама тая тема малко съм я пропуснал :?
doctordre
Мнение от doctordre » 30 яну 2008, 10:32
абе ако поне малко сте сръчни в ръцете може и сами да си го залепите, не е сложно 8)
Lili_81
Мнение от Lili_81 » 30 яну 2008, 11:01
ок,като ги направя ще пиша
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 30 яну 2008, 11:04
doctordre написа:абе ако поне малко сте сръчни в ръцете може и сами да си го залепите, не е сложно 8)
можеш ли да ми залепиш моя заден джам ако е така да взимам фолио и идвай да ми го лепиш :P
За страничните може да се лепи ама задния е проблема :evil:
doctordre
Мнение от doctordre » 30 яну 2008, 11:59
FordSierra1.6L написа:
и заден мога да лепя но няма да ти хареса резултата :wink: иначе- да, не се изразих правилно, страничните се лепят лесно но задния трябва да е по-плосък за да стане добре. моя е страшно объл, сам съм си лепил фолиото и е на няколко парчета но не ми пука защото не съм давал пари :)
ewgeny
Мнение от ewgeny » 30 яну 2008, 17:55
То ако ще става кофти, изобщо не бих си сложил. Все едно циганска лада. (или голф :P )
Lili_81
Мнение от Lili_81 » 30 яну 2008, 18:45
и аз за това искам да си отида на маистор,да знам че е направено както трябва.И на мен ми предложиха приятели да ги налепят,та да не давам пари,ама аз искам като ше е да е! 8)
vladeto
Регистриран: 04 юли 2007, 08:21
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mark 2, 1.6 D Finesse, 1987...
Мнение от vladeto » 04 фев 2008, 15:26
хубаво с фолио..а някой проучвал ли е как стоят нещата с тониране на стъклата?Според мен е по-удачния вариант,защото след време черното фолио става кафяво с лилав отенък,а другите цветове избледняват,напуква се...и...тн.... :roll: :roll:
Фактът, че съм параноик, не доказва, че ТЕ не са тук, за да ме вземат!!!
Lili_81
Мнение от Lili_81 » 04 фев 2008, 17:03
да,аз съм чувала за тониране,но нямам идея каде го правят и какви пари е.Ако разбереш нещо пиши.Благодаря предварително :)
slavi6565
Регистриран: 07 дек 2007, 21:15
Модел на автомобила: eskord 1.6 16V
Местоположение: Pernik
Мнение от slavi6565 » 04 фев 2008, 19:20
Здравеите, на мене ми предлагаха в един магазин специален спреи за затъмнияване на стопове, мигачи и стъкла.Дали става за затъмняване от вътре или е обикновена боя незнам струва 19лв и мислим да си го купия за едни стопове и ще го пробвам.
doctordre
Мнение от doctordre » 04 фев 2008, 19:21
vladeto написа:хубаво с фолио..а някой проучвал ли е как стоят нещата с тониране на стъклата?Според мен е по-удачния вариант,защото след време черното фолио става кафяво с лилав отенък,а другите цветове избледняват,напуква се...и...тн.... :roll: :roll:
мисля че тонирането си е скъпо, няма смисъл за стари бараки като нашите. фолиото си е добър вариант, мога 100% да ти кажа че фолиото не става лилаво и не избледнява толкова бързо. поне 1-2 години ще си седи нормално, пък след това ако искаш можеш да го смениш, 5лв е една кутия :wink: иначе има и хубаво фолио което е по-скъпо, предполагам то ще трае повече
doctordre
Мнение от doctordre » 04 фев 2008, 19:23
slavi6565 написа:Здравеите, на мене ми предлагаха в един магазин специален спреи за затъмнияване на стопове, мигачи и стъкла.Дали става за затъмняване от вътре или е обикновена боя незнам струва 19лв и мислим да си го купия за едни стопове и ще го пробвам.
за стъкло не знам, но за стопове става хубаво. аз моите преди си ги правих с червен спрей но постепенно се изтри, явно трябва и някакъв лак да се сложи или нещо което да го запечата за да не се отмива :roll:
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 04 фев 2008, 22:42
и аз съм замислил да се "скривам",но се чудя после третия стоп дали ще мога да го закрепя за стъклото (че няма къде да се дупчи) и дали ще се вижда като натисна спирачки,а и иначе.
и наистина кажете колко струва процедурата за задния джамец.
а и да питам,аз съм се насочил към черно -колко варианта има и има ли някой по сполучлив и като ида в магазина вижда ли се как ще изглежда после(че никога не съм се интересувал досега от фолио,но знам че се лепи с помощта на шпаклични или там както се наричат),демек питам кой е най-добрия избор в отенъка на черото и имали размери (подобно пример:sl,xx,xxl ) :D
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
Nescafe
Регистриран: 13 ное 2005, 15:10
Модел на автомобила: Ford Capri Ford Scorpio
Мнение от Nescafe » 04 фев 2008, 22:59
За да не пускам нова тема, ще пиша в тази. Мен ме интересува как стоят нещата със затъмняване на предните стъкла. Има ли някаква врътка в КАТ да станат легално нещата :roll: :?:
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Мнение от didon80 » 04 фев 2008, 23:34
И аз искам да си затъмня стъклата на Мондеото, само че бях чул че от КАТ щели да забраняват затъмняването на стъкла........дали е вярно? Инъче бих си затъмнил всички стъкла :P
А някой знае ли къде се тонират, мисля че ако са тонирани от КАТ няма какво да кажат, щото може да се каже че са така заводски....... :idea:
Върни се в “Визуален тунинг”
