датчик за ниво на бензин-а на Ескорт 1.4моно 91г.
emods
Регистриран: 07 сеп 2005, 22:52
Модел на автомобила: Русе
Местоположение: Ford Escort 1.4i
Мнение от emods » 07 сеп 2005, 23:25
Моля дайте ми съвет как се сваля датчика за ниво на бензин за Ескорт 1.4моно 91г., тъй като спря да отчита. Ел. система и кабелите ги проверих и те работят.
lexus
Регистриран: 18 юли 2005, 21:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 mi '91г.
Мнение от lexus » 08 сеп 2005, 13:17
Незнам как се сваля датчика, но на мен съшо не ми работеше бензиномера - Fiesta 1.1 mi 91г. Отначало и аз си помислих, че е датчика но се оказа, че проблема е в таблото.
racer11
Мнение от racer11 » 08 сеп 2005, 16:55
датчика се сваля заедно с бензиновата помпа и не е особено лесна операция. ако все пак се чустваш достатъчно уверен можеш да го демонтираш и сам - има подробни указания в хайнес, можеш да ги свалиш от портала
alex___
Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Мнение от alex___ » 09 сеп 2005, 20:36
при мен проблема е малко по разли4ен когато напалня резервоара повече от половината стрелката на таблото поява да играе на горе надолу а когато стрелката достигне положината се нормализира.Ако ниакои има идеиа от какжо е това или е имал същия проблем да пише
racer11
Мнение от racer11 » 10 сеп 2005, 10:11
alex___ написа:при мен проблема е малко по разли4ен когато напалня резервоара повече от половината стрелката на таблото поява да играе на горе надолу а когато стрелката достигне положината се нормализира.Ако ниакои има идеиа от какжо е това или е имал същия проблем да пише
аз имах същия проблем на стария ескорт но така и не го отстраних...при мен се появяваше при резервоар пълен между 1/2 и 3/4.предполагам /всъщност сигурен съм/ че проблема е в датчика за нивото на горивото и трябва да се смени.аз не го смених понеже не ме притесняваше, а и на ми се е случвало много често да имам повече от 1/2 пълен резервоар :(
alex___
Мнение от alex___ » 10 сеп 2005, 19:18
ок мерси много!!! по принципи на мен не ми пречи но някой ден като имам повече свободно време ще го сменя.колко парички е?
