втора скорост
cendo14
Регистриран: 13 сеп 2007, 00:34
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0
Местоположение: гр.София,ул. Преки път №61,ап.5
втора скорост
Мнение от cendo14 » 30 яну 2008, 21:38
Имам Мондео 98г. 2.0л бензин . Когато трябва да сваля от 3-скорост на втора не става -трябва да я превключвам с междина газ. И когато е минусова температура докато не мина окол 20 км трудно превключвам от първа на втора . С другите предавки няма проблем.Какво да правя?
Мнение от madboy » 30 яну 2008, 23:17
Наистина ли след 20 км. чак почваш да превключваш спокойно? Ако беше 20 метра щяха да кажа, че може да ти е гъсто маслото на скоростите. Но за 20 км. трябва да са я пълнили с грес.... *unknw*
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 31 яну 2008, 08:57
Виж жилата които се движат за скоростите или под самият лост ако трябва го гресирай :wink:
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 31 яну 2008, 19:14
Това често се случва при тези ск. кутии.Имаш проблем в муфата и синхронизатора която синхронизира 2 скорост.При всички положения ще трябва да свалиш кутията .Трябва или нов синхронизатор който е доста скъп или трябва да се направят каналитена синхрона по-дълбоки с часовникарска пила.Това може да го направи човек с добри познания и голяма квалификация,или търси синхрон на старо от някъде.Внимавай ако правиш ремонт да намериш читав майстор.Тази кутия е доста капризна. Успех.
