Електрониката на Плафона Мондео
frankypro
Регистриран: 03 дек 2007, 00:22
Модел на автомобила: Мондео 2.0 16V , Ескорт 1.8 D.
Мнение от frankypro » 07 фев 2008, 13:07
Така мондеото ми е 94-та година :) ако не се лъжа МК1 ?! така имам следният проблем , плафонът ми свети постоянно ...освен като е изключен. Но и не е само той, има лампички в краката отпред и плафонче в багажника, всичко съм разкачил защотото на 2 пъти ми падна акумулатора ;) Електрониката на този плафон не е в него ...ами каде е !? някой може ли да ми помогне ... много ядове бера така .... а и нямам светлинки в колата ...
vsi4ko deto mi izleze na putq biva zali4eno :)
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Хмммм...
Мнение от motry » 07 фев 2008, 13:20
Това е когато колата не работи...да ?
А като работи и затвориш вратата пак ли свети постоянно ???
От всички ли врати се получава тови ефект???
:roll:
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 07 фев 2008, 13:32
ами по принцип той има 3 положения:
- изключен - не свети никога
- включен - свети постоянно
- 12 сек. - когато всички врати ( + багажника) са затворят, след 12 сек. гасне светлината.
може да има проблем с копчето което превключва тези 3 позиции.
може някой от бутоните на вратите да не работят, т.е. да залъгват че врата е отворена
frankypro
Мнение от frankypro » 08 фев 2008, 08:27
така :) колата я закарах при алармаджиите , играха си 30 мин. и най накраят единият каза че е от електрониката на плафона. :) алармата нямала нищо общо. Провериха всички бутони по вратите , багажника и капака , всичките работят . Плафона
1-во положение свети
2-ро положение е излкючен
3-то положение свети пак постоянно без да гасне след 12 сек.
Така ...въпросът ми беше друг :) някой аджиба знае ли каде се намира тази електроника на този плафон !?
motry
хммммм...
Мнение от motry » 08 фев 2008, 09:29
...виж долу в ляво под волана дето са бушоните и релетата......на мен там ми цъка реленцето на 12 сек.
gorskiq
Мнение от gorskiq » 08 фев 2008, 10:51
При мен имаше следната случка: след като затворя всички врати и капаци, лампичката изгасва след 12- те секунди и по някое си време алармата се включва и гледам вътре лампата свети. Оказа се проблем в заключвалката на петата врата на багажника, по някое време дава сигнал че вратата е отворена и лампите светват и съответно алармата се включва. Проблема го реших като махнах жиците които влизат в заключвалката на багажника и ги вързах на отделен датчик, като този на вратите и оттогава проблема изчезна. Колега пробвай и при теба да не е така.
frankypro
Мнение от frankypro » 09 фев 2008, 01:33
Motry и gorskiq благодаря за съветите , днес докато съм на работа ще погледна релетата , бушоните и заключалката на багажника :)
energy76us
Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin
Re: Електрониката на Плафона Мондео
Мнение от energy76us » 01 апр 2008, 20:53
При мен,същия проблем :shock: свти когато си иска,и аааалармата писка когато си поиска,тааа от бутона на преднияа капак беше :idea: сеа си работи като си требаа
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
