Два проблема с вратите
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 06 фев 2008, 23:17
Колеги нещо стана с лявата врата като отворя вратата при пуснати фарове не писука. Също на дисплея не показва, че е отворена вратата. Като вдигам прозореца от единия край забавя и излиза малко на вън. Десният прозорец пък работи машинката, но прозореца не се мърда нито нагоре нито надолу, но пък затова всеки ден пада с един пръст надолу и постоянно го вдигам. Някакви идеи. Благодаря предварително.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 07 фев 2008, 22:45
За прозорците мисля че е в държача.Махни кората и от долната страна на прозореца имадържач в който прозореца лягга.Ако не е цинтрован добре при вдигане на стъклото го усуква и то блокира.От пред има два винта с тях се прави реглажа , не е сложно.
Любо
Мнение от Любо » 08 фев 2008, 08:12
Относно пищялката и сигнализацията на вратите. Виж дали бутончето на вратата работи. Държи се на две винтчета. Извади го и провери кабелните обувки отзад. Напръскай там с контактен спрей.
nicko
Мнение от nicko » 09 фев 2008, 18:27
Мерси в неделя ще свалям пак корите и ще пробвам. Мерси.
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Мнение от NightRider » 09 фев 2008, 19:21
Датчика за отворена врата (този който показва на таблото) не е това бутонче. Намира се в заключващия механизъм. Това бутонче само светва лампите.
nicko
Мнение от nicko » 11 фев 2008, 01:36
Значи проблема трябва да е там и за сигнала за фаровете.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
