Не работи на малки обороти , на бензин и на газ. escort_93
ford_escort_93
Регистриран: 23 дек 2007, 15:37
Мнение от ford_escort_93 » 11 фев 2008, 09:58
Здравейте!
Миналият ден ми се яви нов проблем с колата ( ford_escort_93 бензин карбуратор) . Проблема е следният:
Не работи на малки обороти , на бензин и на газ. На големи обороти работи, но на малки не. Не се ли подава постоянно газ оборотите падат и колата изгасва.
Ако някой може да помогне....
Благодаря предварително!
.:Paintball Вашата игра:. http://www.paintballvt.com" onclick="window.open(this.href);return false;
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 11 фев 2008, 16:47
виж моторчето за ниските обороти , може и някои вакум да се е откачил на мен така веднаж се беше откачил един голямо ровене докато намерим откаде е :D
ford_escort_93
Мнение от ford_escort_93 » 11 фев 2008, 19:53
Благодаря за отговора!
Можеш ли да ми кажеш нещо повече за това моторче за ниските обороти, че не ми е ясно къде се намира и какво е...?
BukTop
Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
Местоположение: Перник
Мнение от BukTop » 13 фев 2008, 10:53
Ако си с карбуратор и ESC модул (закачен на шофьорския калник - над казанчето на чистачките) виж да не е излязло едно маркуче оттам, то е тънко и се вади доста лесно. Другият вариант е да се е спукал някой от маркучите, които са на карбуратора и да дърпа въздух.
С ръчен смукач ли ти е колата? Ако е така, значи нямаш моторче за празен ход. Ако е моноинжекцион, би трябвало да имаш.
Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
ford_escort_93
Мнение от ford_escort_93 » 17 фев 2008, 10:07
Благодаря за постовете! Наистина проблема беше от едно маркуче, но го видяхме доста трудно, защото се работеше в гараж и нямаше добро осветление. Благодаря
