Тотално си *** майката колата
Nescafe
Регистриран: 13 ное 2005, 15:10
Модел на автомобила: Ford Capri Ford Scorpio
Мнение от Nescafe » 18 фев 2008, 17:06
Екстра се получи. Смених акомулатора и сега един по-дебел. Не иска да завърти стартера *00101* Като дадеш на късо върти и пали иначе нищо не става. Нито цъка нито нищо. Сутринта така бяха запекли ключалките, че се скъса жилото на шофьорската врата. Сега няма заключване колата..... Още малко и я обявявам на чарколяци тая кошница скапана.... Някой ще ми каже ли каква би била причината за стартера ?
Любо
Мнение от Любо » 18 фев 2008, 17:12
Неразбирам много от тоци, но май т.нар. диоден блок ти е заминал...
Nescafe
Мнение от Nescafe » 18 фев 2008, 17:13
Какъв е тоя блок ? За пръв път го чувам.... Става въпрос за Ескорта 1.6
Мнение от madboy » 18 фев 2008, 17:23
Клемите на контактния ключ може да са се скапали.
Проблемите общо може да са от три причини: 1. В стартера(при теб явно не е това, щом върти добре на късо); 2. Слаб акумулатор; 3. Клеми на контактния ключ.
Има и четвърти вариант- комплексен: 1+2+3, 1+2, 2+3, 3+1.
Nescafe
Мнение от Nescafe » 18 фев 2008, 17:24
Клемите май са добре. Много странно.... :roll: Акомулатора е на 6.... Ебати ташака е тая кола....
Мнение от madboy » 18 фев 2008, 17:30
Nescafe написа:Клемите май са добре...
Как разбра, че "май са добре"? Ако наистина "май са добре", може и кабела от контактния ключ към стартера да е прекъснат.
:idea:
Аз като проверявах моите клеми, пробвах с други и уж това беше проблема, но на 20-то последователно палене даде същия дефект.(при мен беше друг). Има вариант да се губи ток по тия клеми и до стартера да не ходи почти нищо.
Nescafe
Мнение от Nescafe » 18 фев 2008, 17:33
По-скоро е от контактния ключ, щото 3-та позиция не връща и трябва ръчно да връщаш до 2-ра, иначе върти нон-стоп. Ама преди да сменя акомулатора всичко бачкаше деа....
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 18 фев 2008, 17:38
Nescafe написа:Ама преди да сменя акомулатора всичко бачкаше деа....
Какво стана с него пробвай го ако не е умрял. Пробвай и с друг. Почисти си хубаво клемите с шкурчица :)
Nescafe
Мнение от Nescafe » 18 фев 2008, 17:40
_SLiThER_ написа:
Нищо тук си е, ама повече няма и минутка да мръзна за тоя чиреп. Днеска цял ден мръзна заради него. От тука нататък ако има пари на майстор ако ли не, ше умира пред блока....
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 18 фев 2008, 17:51
шалтера на стартера може да е сдал богу духу
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 18 фев 2008, 18:44
Щом на късо пали така се елеминира шалтера провери него колегата по -горе е прав.
Nescafe
Мнение от Nescafe » 18 фев 2008, 21:07
Утре ще я карам да я видят. Стартер, врати и прочие....
Ще пиша ако има промяна.
Мнение от madboy » 18 фев 2008, 22:55
g.taskov написа:Щом на късо пали така се елеминира шалтера провери него колегата по -горе е прав.
И как се елиминира шалтера по този начин? По този начин се елиминира контактния ключ. Без шалтер няма палене. *072*
Nescafe
Мнение от Nescafe » 19 фев 2008, 00:27
madboy написа:
И според мене нещата вървят към контактния ключ... то и без тва третото завъртане не връща автоматично и има некъв проблем тая ключалка. :roll: А да ви питам стартера има ли реле ? (форд ескорт 1.6 91г) :roll:
Мнение от madboy » 19 фев 2008, 09:43
Nescafe написа:........ А да ви питам стартера има ли реле ? (форд ескорт 1.6 91г) :roll:
Май няма реле- не сме търсили като закъсах аз, а се мотах и по специалисти.
Nescafe
Мнение от Nescafe » 19 фев 2008, 18:29
Стартера го оправихме с една жица от стартера до ключа до 3-та позиция. Тръгна, доволен съм. Обаче тва централно е така навързано, че направо не ми се мисли. Някой с ескорт 91г кабриолет да знае колко см е жилото на шофьорската врата, че имало разлики при двувратите и не мога да взема без да го свалям централното. То да беше лесно айде ама трябва и стъклото и машинката на стъклото да свалям.... станаха едни...
Мнение от paci » 19 фев 2008, 18:33
Ескорта нищо, че кабрио все пак е Ескорт.
таблото с бушоните - кофти спойки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
