Проблеми с паленето при студено време - Escort 1,4
- Регистриран: 05 окт 2005, 18:26
- Модел на автомобила: Sofia
- Местоположение: Ford Escort
Zdraveite,
sigurno problema e diskutiran mnogo pyti, no az ne moga da namerq Reshenie.
Imam Ford Escort 1.4, 92 g. monoinjekcia
Kogato temperaturite padnat pod 15 gradusa imam problemi s paleneto - starteri vyrti, no ne iska da zapali, a kogato zo zabutash pali ot raz. Problema se proqvqva samo pri studeno vreme, lqtoto nqma griji. Imam nov akumulator, smenih svestite masloto, goriven i vyzdushen filtyr, no problemi si stoi. Proverihme i avtomati4nia smuka4 - kazaha mi, 4e ne i ot tova
Smenih startera predi 1 god i vmesto originalnia 0,8, slojih 1,3 a akumulatora mi e 44 A/h - vyzmojno li e da e ot tova?
Nai-loshoto e, 4e ne go pravi vseki pyt, a samo ot vreme na vreme, /kogato toi si reshi:)/, no mi syzdava dosta trudnosti i e adksi nepriqtno.
Ako nqkoi se sesta nesto neka pishe - blagodarq predvaritelno
Колега, първо добре дошъл
Ако прочетеш ТОВА
, ще видиш, че е желателно да пишеш на кирилица
Моля те, спазвай това правило!
Мерси!
Brock
Ако прочетеш ТОВА
Мерси!
Brock
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
съвсем въжможно!един приятел с ескорт 92-ра имаше такъв проблем, само, че при него симптомите бяха други - цветомузика по таблото и т.н.seven написа:Има и друг вариант. При доста от ескорт/орионите реколта около 92 година има проблеми със студена спойка в блока с бушоните. При моя се е появил при стария собственик, вкарана е при електричар и са припоени всички спойки. Симптомите са били като при тебе.
