DON CECI
- Регистриран: 30 яну 2008, 09:10
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 16v 136 ps 93год.
- Местоположение: чирпан
Status:
Извън линия
Мнение
от DON CECI » 19 фев 2008, 18:03
От 2 дни колата ми гасне като се движа, зна4и пускам на сжободна и гасне за6то така някои мойе ли да ми кайе карам си на гас от мн жреме и не сам имам проблеми до сега. Б;ЛОГОДАРЯ ПРЕДЖАРИТЕЛНО
Последна промяна от
DON CECI на 06 авг 2008, 09:11, променено общо 1 път.
koito iska neka da me barne
yorgo
- Регистриран: 31 яну 2008, 21:48
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6i 16W ZETEC SE -2003
- Местоположение: SEVLIEVO
Status:
Извън линия
Мнение
от yorgo » 19 фев 2008, 19:21
махнат ли ти е катализатора.при мен имаше същия проблем,като го махнах се оправи.беше се стопил а части от него имаше в гърнетата назад
dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Status:
Извън линия
Мнение
от dimbatami » 19 фев 2008, 20:45
колега сменял ли си филтарчето на газта а въздушния ти как е
red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
Status:
Извън линия
Мнение
от red » 20 фев 2008, 01:08
Пише се "заЩо"!!!
venom4o
Status:
Извън линия
Мнение
от venom4o » 20 фев 2008, 09:03
Може да е от много работи! НА бензин прави ли го ? Как върви ? Разхода как ти е ? Мощност имаш ли? Дай повече инфо преди колегите да са ти казали ,че не владеят хвърлянето на боб!
DON CECI
Status:
Извън линия
Мнение
от DON CECI » 20 фев 2008, 12:07
колата си варви супер и на бензин и на газ просто ми гасне като е на газ в движение,филтрите са сменени а на гаста нямам филтарче,гори си малко незнам колко точно но е малко ако не я настапваш
The seven
Status:
Извън линия
Мнение
от The seven » 20 фев 2008, 16:31
DON CECI написа:колата си варви супер и на бензин и на газ просто ми гасне като е на газ в движение,филтрите са сменени а на гаста нямам филтарче,гори си малко незнам колко точно но е малко ако не я настапваш
Къде е слагана газовата и каква е ?
При доста колеги когато въздуховода е в нормално положение при изключване от скорост се получава гасненето. Причината е повишено количество кислород и намаленото газ когато е на свободна. Решението е да се обърне назад или настрани въздуховода за да се избегне "силовото" пълнене с кислород. Надявам се да си ме разбрал
Поздрави
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Status:
Извън линия
Мнение
от g.taskov » 20 фев 2008, 18:18
Колега провери си мембраната на ниското налягане /ГОЛЯМАТА/ за евентуална не херметичност. Ако не са сменяни от дълго време ги замени.Второ при мен се получаваше това от компа забравя настройката. Рестартирай компа и спазвай процедурата натам 1500 об. 3 минути и 8 км. преход с колата.
schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Status:
Извън линия
Мнение
от schrack » 20 фев 2008, 18:34
Има вероятност ако е по време на движение въздушното налягане (от наборника който е на маската) да натиска мем. за ниското налягане може да иска малко да се врътне изпарителят обратно на часовниковата страна (врътката за оборотите) със 180градуса
GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Status:
Извън линия
Мнение
от GalinBelos » 22 фев 2008, 17:57
Преди да пипаш по колата каквото и да е пробвай да смениш газстанцията.Преди това свърши до край старата газ.
DON CECI
Status:
Извън линия
Мнение
от DON CECI » 06 авг 2008, 09:13
проблема е бил в мембраните зимата замразнаха няколко пати и маи си бяха заминали смих ги сега на скоро и всичко си е ОК
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
