Колеги 2 въпросчета..
1. На колко километра се сменяват свещите на автомобили с газова уредба.
2. При зареждане на газ от различни вериги бензиностанции, празния ход трябва почти всеки път да се до настройва. Мембрани, филтърче и чистене на изпарителя направих лятото около 10 х.км. Е не го правих аз и не съм го гледал в ръцете майстора, но да вземе да ме лъже.
Та какво да направя, че вече ми писна от това до настройване /конкретно заредено на ОПЕТ и настроено, после на ОМВ пак трябва да се до настройва "затягане на винта на празния ход").
- madboy
1. Свещите- те сами ще ти кажат.
2. Нормално, даже се случва понякога от една и съща газстанция да сипеш и пак да си правиш центровка.
Също има разлика когато ти е пълна бутилката и когато е полупразна.
Това съм го забелязал, ама си мислех че не трябва да е така. Писна ми да ми гори пръстите с непрекъснатите до настройвания.madboy написа: 2. Нормално, даже се случва понякога от една и съща газстанция да сипеш и пак да си правиш центровка.
Има ли значение колко е отвито кранчето на бутилката което пуска газта към изпарителя, че нещо го пипах ама вече не се сещам дали не беше развито до край.
Най-вече няма ли колега газаджия от форума, да разбира малко повече от фордчета.
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Всъщност "изпарителят" е редуктор - изпарител, т.е. редуцира налягането на газта идваща от бутилката и от течна фаза я превръща в газообразна такава. Та това което искам да кажа е че няма какво да подобриш със завиване на кранчето от бутилката. Колата ти предполагам е 1,6 моноинжекция или греша ? Ако да решение на проблема а и да кажем намаляване на разхода е поставяне на ламбда контрол система. Тя разбира се не е без пари но се избива ако се кара достатъчно.vladdko написа:... а намаляването на налягането към изпарителя.
ПП Според мен няма понятие като свещи за газ. Затова слагайте препоръчваните от форд - моторкрафт, не са по скъпи от другите добри свещи на пазара. А смяната както и при каране на бензин.
- madboy
Щом ти е проблем езикът, вземи си български "ВМЗ".ewgeny написа:На къв език ще ми го кажат, ако са Дензо? На Японски ли? Няма да ги разбера. Май вече ще си купувам само Шампион.madboy написа:1. Свещите- те сами ще ти кажат.
[quote="The seven"][/quote]
Не в моно, а ЕФИ /пълната/, за ламба контрол си мислех, но май не си заслужава. Втора употреба да взема е към 80 лв., поставяне 50 лв., със сигурност нова ламбсонда тук вече не знам цената, но май е над 100 лв.
Ще завия /завих/ снощи един оборот кранчето към изпарителя, да му помогна малко със налягането, че от 11-13 атм. да ги направи май 1 атм. и ще покарам.
Питах на колко време си сменявате свещите при каране на газ, знам че няма свещи за газ и които го е казал говори глупости, но например на бензин на 30 х.км. се препоръчва да се сменят, а на газ.
А защо ти е нова ламбда сонда - твоята се е скапала, нямаш такава или ???vladdko написа:Не в моно, а ЕФИ /пълната/, за ламба контрол си мислех, но май не си заслужава. Втора употреба да взема е към 80 лв., поставяне 50 лв., със сигурност нова ламбсонда тук вече не знам цената, но май е над 100 лв.The seven написа:
Ако имаш и си бачка добре - се използва същата!
И ламбда контрола ще ти спестява сигурно към 0.5-1 л/100 така че ще се избие.
Мисля че като сложиш и спестените пари от чести донастройки на газовата няма да е неизгодно !
Нова ламба не съм е мерил, но със сигурност е издала багажа старата, аз го карам 80 000 км. от които 50 000 на газ - няма шанс да работи.
Питах този които ми е сложил газовата, той ми каза цените за поставяне и тази за втора ръка, без цената на ламбата и побърза да ми каже да не го правя, тъй като не се знае колко ще държи ламба контрола.
Нов ламба контрол, ако го бях сложил с поставянето на газовата. Лично аз не вярвам да ми свали драстично разхода 1-1,5 за да си заслужава, то сега извън градско е 8-8,5.
Въпроса е дали и при Вас се променят оборотите при зареждане от различни газстанции, за да видя дали има проблем изпарителят ми (между другото аз затова смених мембрани, ама пак си остана същото е не го правеше 3-4 х.км.).
Ами то ако е дала фира ламбда сондата - на бензин ша си е.е майката с разхода, не ми се вярва чак така лесно да заминава.
За другото не знам - такива са отзивите че сваля разходите за един от ламбда контролите четох че има превкл. с който сменяш режима на вървене - т.е нормално или спортно каране и съответно гори и върви различно.
Тя газта на различните Газ станции е различна - например тази на Петрол слагат едни добавки на Шел други, така че би могло да се получава този ефект не знам не съм чак толкова навътре с газовите.
Някой тук из форума гледах продаваше ЛК - нови италиански за 150лв.
Виж тук например:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0f9a638334" onclick="window.open(this.href);return false;
Виж тук например:
- Регистриран: 31 яну 2008, 21:48
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6i 16W ZETEC SE -2003
- Местоположение: SEVLIEVO
скоро си смених моите(бяха на 85к.Като си купувах новите от мотопфое ми казаха че се сменят на около 60кvenom4o написа:свещи само моторкрафт.. Сменят се на около 30к и аз това съм чувал. Можеш да си ги смениш и на 30к. преди да започне да не ти работи колата от тях няма да сткруват повече от 20 лева на моторкрафт
Мисля че беше споменал, че се занимаваш с газови да питам.schrack написа:След смяната на мем. пак трябва да го настройваш поне още два-пъти
а това че бъзикаш болчето за оборотите може да е от това какво количество газ има във бутилката ако има малко трябва да развиеш (не всеки се това явление) ако има много си стои на нормалното положение
Кое е по-добре: Зареждане до горе или за 15-20 лв.?
Чел съм във форума на vw, че при пълнене на по-малко количество газ - 20 лв. има по-голяма вероятност да ти вкарат повече газ в т.н. "газова фаза" тъй като има по-малко налягане в бутилката, а нали целта е да вкарат втечнена газ, а не вече почваща да става във газообразно състояние, да ли е вярно?.
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Точно!yorgo написа:скоро си смених моите(бяха на 85к.Като си купувах новите от мотопфое ми казаха че се сменят на около 60кvenom4o написа:свещи само моторкрафт.. Сменят се на около 30к и аз това съм чувал. Можеш да си ги смениш и на 30к. преди да започне да не ти работи колата от тях няма да сткруват повече от 20 лева на моторкрафт
Само едно уточнение, пичовете със зетека са с платинени свещи е който си е сложил разбира се, при мен CVH е с обикновени, не са проблем парите - 4.50 лв. съм ги вземал - разбира се Моторкрафт.
Venom4o, май за мен важи твоето мнение и ще ги сменявам, макар че съм чувал, че при каране на газ свещите може и по-вече километри да изкарат.
моя е zetec se и по каталог го дават с обикновенни свещи ( 6,9. лв за брой)vladdko написа:Само едно уточнение, пичовете със зетека са с платинени свещи е който си е сложил разбира се, при мен CVH е с обикновени, не са проблем парите - 4.50 лв. съм ги вземал - разбира се Моторкрафт.
