Дали CD-то ми ще захранва тези колони???
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 21 фев 2008, 21:23
Здравеите!Смених музиката на ескортчето с 4бр. 13см. блаупункти,но нещо не ми харесва и затова реших да сложа в комбто 2бр като тези http://www.thunder.bg/product_info.php? ... ucts_id=48" onclick="window.open(this.href);return false;,само че 10 инча.Въпросът е дали CD-то ми ще ги зарежда.То е сони и пише 4по 50 вата ,ама това не значи нищо.Ако някой е правил нещо подобно ека содели.Благодаря! :D :D :D
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 22 фев 2008, 00:13
Абсурд. касетофона е 4*50 ама това е пикова мощност. реалната е доста по-малко. ако искаш да ползваш максимума на двете бас-каси ти трява усилвател, който да е поне 2*70 вата (толкова е реалната мощност на басовете)
ПП Не съм експерт, така че това е мое мнение :P
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 22 фев 2008, 00:44
Стъпалото на сонитата до колкото знам е 17 вата на канал (поне ниските серии), а на пайнерите 22вата на канал. нищо не му пречи на цд-то да ги храни, но ще има много клипове и нищо хубаво няма да излезе от цялата работа :)
аз съм пускал на 2900 пайнер (4х22в) хертц ес380 (450в рмс) и лумтеше там (един приятел ме помоли да му дам буфера да го послуша) и му се кефеха, макар да свиреше отвратително :) скъсваше се от клипване :)
Ianaki
Мнение от Ianaki » 22 фев 2008, 09:33
Захранвл си с пайнера 15 инча бас :shock: (предполагам,че е бил свързан на единия канал на сд-то).Но опиши още малко.Абе при мен не е проблем да си взема усилвател ама искам да направя музиката подвижна,да мога да си я свалям ,защото колата стой пред блока и нали се сещате :wink: .Поздрави!!!
tisho_tbk
Мнение от tisho_tbk » 22 фев 2008, 09:49
не пречи да го вържеш директно към цд-то,но няма да спечелиш нищо от това че си купил две големи бас каси. ако мислиш да ползваш само цд-то, то си взими някакви по-малки басови говорители. има 8" - примерно
Ianaki
Мнение от Ianaki » 22 фев 2008, 10:35
Това звучи като най-правилното решение.Но те не са баскаси,а трилентови говорители.Може би ще е най-добре да взема тъндерите от горния линк те са 8 инчов басов говорител.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 22 фев 2008, 11:18
аз преди време с един Цд пайнер дех 1500 /4х45/ хранех на кората две 8 ци бошман и си беше задоволително за кола, доста при това. но сега с амп и по голям бас няма място за сравнение. :P
Be happy
tisho_tbk
Мнение от tisho_tbk » 22 фев 2008, 20:04
форд мк2 написа:аз преди време с един Цд пайнер дех 1500 /4х45/ хранех на кората две 8 ци бошман и си беше задоволително за кола, доста при това. но сега с амп и по голям бас няма място за сравнение. :P
и аз това имам в предвид. без усилвател пак ще свири, но разликата с усилвател е ОГРОМНА :)
