Губи ми се хидравлично масло
tzvtz
Регистриран: 30 авг 2007, 19:47
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD
Местоположение: Vratza
Мнение от tzvtz » 01 мар 2008, 20:25
Здравейте, от известно време виждам, че ми е омаслена бронята до десния халоген. Днес отворих капака на двигателя и видях, че ми се е намалило маслото в казанчето на хидравликата. Не съм забелязъл отдоло да е капало. Казанчето обаче беше много омаслено и го изчистих за да видя да не е от там проблема. Разгледах темите във форума и май се насочвам към рейката. Не съм гледал в маншоните дали има масло - ако има значи съм открил проблема. Дайте съвет къде да се насоча при откриване на проблема. Благодаря предварително.
dodi
Регистриран: 17 фев 2007, 21:42
Модел на автомобила: форд сиера,форд фиеста(Мк2 турбо),форд мондео 2.0 16V
Местоположение: Гео Милев
Мнение от dodi » 01 мар 2008, 23:43
колега преди да гледаш реиката огледаи мъркучите на хидравликата и особено около металните им части за да е омаслена бронята не е от реиката тя е далече от бронята а също така и серпентината която е зад бронята метална тръба играеща ролята на радиатор за хидравликата (маслото) в нея влизат два мъркуча виж дали не е там проблема
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 02 мар 2008, 00:02
При мен беше от свръзката на казанчето с маркуча. Ново казанче от морга 10лв. и след 1 година пак така стана :oops: и сега просто си доливам на година 1л :lol:
tzvtz
Мнение от tzvtz » 02 мар 2008, 22:24
Открих проблема - скобата на маркуча, който връщаше масло в казанчето беше хлабава и леко сълзеше. Затова и цялото се беше омаслило. Смених я и вече не тече.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
