ПОМОЩ. Какво е това?-Благодаря,Проблемът е решен
- Регистриран: 17 май 2007, 08:58
- Модел на автомобила: eskotr 1.6 16 v Zetec
- Местоположение: пловдив
ПОМОЩ. Какво е това чудо на снимката?Без него колата работи по-добре.Като го закача двигателя става по-шумен и има нестабилни обороти.
МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАРА БЕЗ НЕГО? бЛАГОДАРЯ.
Последна промяна от stonik1969 на 16 мар 2008, 16:41, променено общо 1 път.
Може да се кара и без него, но тогава компютъра влиза в авариен режим на работа.
Това е MAF сензор. Свали го внимателно (отвии двете винтчета, които го държат и внимателно го издърпай нагоре). Виж дали двете жички вътре са чисти - трябва да са бели. Ако не са го пръскай с контактен спрей, докато побелеят. След това го сгроби, закачи буксата. Докато правиш цялата тази процедура откачи акумулатора. След сглабянето на всичко запали и виж как работи. Би трябвало да е по-добре.
- paci
Разкачва ли акумулатора?
Ако е ДА то е трябвало да поизчакаш да се освести компа.
Айде сега пак го разкачи за 15-тина мин.
След като го закачиш, автомобила вероятно ще се държи като oлигофрен известно време, докъто компа "мине 1-ви клас"
На работещ двигател знам, че не е хубаво да се разкачва каквото и да било от електорниката!
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
- paci
Принципно > http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=10326stonik1969 написа:какво обучение
При мен не се е налагало.
Колкото пъти съм свалял акумулатора после не са се налагали специални процедури.
Последна промяна от paci на 05 мар 2008, 15:53, променено общо 1 път.
- Регистриран: 04 май 2007, 15:48
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 clx
Re:
Нормално е при рестарт на компютъра оборотите да са ти толкова ниски. След около седмица редовно каране ще влязат в норма спокоstonik1969 написа:Днес сутринта запали и беше добре.Тръгна си и не заби нито веднъж на бензин.Дано да се закрепи така.Педала на газта стана по-чувствителен. На ГАЗ си е добре.Понякога оборотите играят 500-800,но това сие така било винаги.
