Много странно
vikik
Много странно
Мнение от vikik » 07 ное 2005, 18:22
Баща ми има ескорт 91, 1,4 моно, миналата зима палеше веднага и при най-големия студ, сега когато температурата спадне под нула, стартера върти а колата не ще да пали.
ОТ кво според вас е това?
koceto_eskort
Регистриран: 07 ное 2005, 19:03
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.4 CL CVH '86
Местоположение: Чирпан
Мнение от koceto_eskort » 07 ное 2005, 18:56
провери има ли ток на свещите. извади единия кабел и виж дали дава искра.
vikik
Мнение от vikik » 08 ное 2005, 10:08
Има си ток бе Коце, като се затопли времето пали веднага :shock:
seven
Регистриран: 29 яну 2005, 12:07
Модел на автомобила: Orion 1.4i Ghia, CVH
Мнение от seven » 09 ное 2005, 22:10
Предположение :
Лоши студени спойки в блока с релетата и бушоните. В студеното /влажно/ се усеща доста повече. Решението е сваляне и препойване при електрикаджия.
geniy
Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Мнение от geniy » 09 ное 2005, 22:54
Кабели и свещи.Измери си кабелите,а свещите с какво топлинно число са ти?Виж и междуелектродното разстояние на свещите.Успех!!!
vikik
Мнение от vikik » 10 ное 2005, 10:40
Ще ги гледаме сега кабелите и свещите, дано да е от тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
