Купето...
Екстериор и интериор.
Любо
Купето...
Мнение от Любо » 03 ное 2005, 14:14
Непомня вече дали се похвалих, но си боядисах колата външно цялата. Стана много добре. :o
Но тоз дето я боядисва, по една или друга причина, не ми слажи едната лайсна отстрани. :roll:
Кажете с кво да я залепя?
Аз си мислех със силикон, но се чудех с какъв и ако евентуално падне да не вземе да вдигне и боята или да я разяде нещо... Дайте идеи :idea: с какво да я залепя :?:
10х.
PlamenJ
Регистриран: 31 май 2005, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Мнение от PlamenJ » 03 ное 2005, 15:16
Любо, пробвай с двойнозалепваща лепенка. Доколкото знам и оригиналния лепеж на лайсните е с нещо подобно. Бояджията ти трябва да знае какви лепенки ще свършат работа. Аз не съм лепил лайсни, но скоро говорих с автобояджия и той ми каза че така ставало.
Извинявай че не мога да съм по-конкретен. Дано поне идеята да ти свърши работа.
Любо
Мнение от Любо » 03 ное 2005, 15:21
10х. аз си мислех нещо подобно, но от двойнозалепваща до двойно залепваща има разлика... Ако си намеря такава на фирма 3М ще пробвам.
А бояджията ми... освен че боядиса колата много добре, наистина, не искам да коментирам.
racer11
Мнение от racer11 » 03 ное 2005, 17:55
точно с двойдо лепещо се лепят лайстните.само гледай да е по-тънко, за да прилепне плътно към колата лайстната, инача става неприятно. не мога обаче да ти кажа каква марка да използваш :( мисля си че не е толкова важно - дори и да не стане от раз не се притеснявай - следи/вреди по боята не остават
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 03 ное 2005, 18:06
ако не е тайна колко те подстрига бояджията за цялата кола?
аз доколкото знам около хилядарка излизало или по-точно както каза един майстор: - "От 800 до 1800лв... зависи." :o
Знам, че някои вземат по 70 лв за труд на детайл (врата, калник, капак). Боя, лакове и т.н. допълнително, колкото си трябва.
Така, накрая се получава наистина кръгла сума.
racer11
Мнение от racer11 » 03 ное 2005, 18:30
това с боядисването не е от 800 до 1800 а от 50 до 15000 :shock: и не се шегувам.но най-вече зависи от падарлъка с майстора. материалите за боядисване с перен металик са ~400 лв, моят майстор ми взе 200 лв за доста изкърпване, подготовка и пръскане, така че тотал 600 лв и перфектен резултат.но моя случай е частен - майстора ми е съсед...обикновено обаче сумите са 300-400 лв за подготовка и 100-150 за пръскане
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 03 ное 2005, 20:24
ако искаш на някоя среща ще ти донеса двоина лепенка,че работим с такива и са много издръжливи...само ме подсети,ако още си търсиш...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
Мнение от pepy1 » 03 ное 2005, 22:12
*00118* трабва ми бояджия за 1 калник дай координати на твоя далече ли е как е с времето за работа чака ли се мнго металик боядисва ли
Любо
Мнение от Любо » 04 ное 2005, 10:29
achkob написа:ако искаш на някоя среща ще ти донеса двоина лепенка,че работим с такива и са много издръжливи...само ме подсети,ако още си търсиш...
:o Искам, благодаря ти. Ще кажеш колко струва пак ще видим как ще се оправим и черпене ще има :D Само да видим кога ще се видим.
PlamenJ, цялостното боядисване ми излезе 1050лв. с 2л. боя металик, лак, шкурки, кит и т.н. + смяна на предната броня, че беше счупена старата.
Като качество на боядисването нямам никакви забележки - колата стана чудесна.
Но иначе е малко мърляч, в смисъл, че той каза че две седмици са му напълно достатъчни да я направи, дори са му много, а я прави три седмици. С което ми обърка всички планове, освен това предварително се бяхме уговорили да я направи за 1000, заради което не му доплатих 150лв :oops: (затова ми излезе 1050, иначе излизаше 1200).
А и боята струваше към 300 лв. но колко точно незнам, защото той я купи, че ползвал отстъпка (това колко е вярно незнам, но на някоя среща мога да донеса каквото е останало от боята, ако някой разбира от бои да каже).
Ако още искаш да ти дам координатите му кажи, но НЕ трябва да му казваш, че аз те пращам.
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 08 ное 2005, 18:37
Живот и здраве - да не се налага да търсим подобни услуги.
Имам един майстор бояджия към който мога да се обърна при нужда.
Мерси все пак Любо!
Върни се в “КУПЕ”
