Въпрос за втулки за централен отвор на джанти
Любо
Въпросът ми е спецификацията на втулката. По-специално има ли форма на пресечен конук, т.е. наклон по стените.
Знам само двата диаметъра, по които ще се прави втулката. Мателиала ще е някакъм метал, но тоя ъгъл по височината, както и самата височина не ги знам. Който има втулка, моля, да премери тия две неща и да пише.
Двата диаметъра са съответно 63,3 mm и 65 mm.
Благодаря.
Благодаря.
- madboy
Re: Въпрос за втулки за централен отвор на джанти
Миналата година купувахме за хлопела на шурея. Бяха пластмасови по петарка на брой. Формата беше точно пресечен конус, като на основата имаше периферия около1мм (може би за да може да се измъкне лесно от джантата евентуално)
Всъщност вътрешния диаметър беше равен(цилиндър), а само външната повърхнина беше конусообразна.
Любо
И аз си го представям така. Въпросът е под какъв ъгъл е конуса?
- madboy
Ми на око ъгълът изглеждаше някъде между 5 и 10 градуса. За по-голяма точност трябва да я погледна пак.
Моят съвет е, щом искаш да са метални, да си вземеш една пластмасова(пет лв. беше миналата година) и по нея да ти направят втулките. Взехме ги от сервиза за гуми срещу ОМВ, преди тунела се падат в посока центъра.
Любо
Ако тия гумаджии работят до към 9 вечерта ще свърша работа.
Благодаря
Благодаря
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Не ги прави от метал нарочно са направени от пластмаса за да може при прилягане към главината да поемат
луфтове.Незнам дали го написах разбираемо.На пунтото на сина ми ги направих от дурал и при балансирана гума предницата тресеше като сложих пластмасови всичко се оправи.
Любо
Незнам каква ще е тази пластваса от която да се направят. Дебелината на стената на втулката, в моя случай, трябва да е 0,85mm.
Ако трябва да е от пластмаса по-скоро чащка от кафе ще сложа, ако намеря с подходящ диаметър. С тази дебелина май само от метал може да се направи. А за да може да поема луфтовете, както казваш, си мисля да се изработят от алуминий, защото е сравнително мек.
g.taskov
Така де някъде меду 65 и 63 мм. джатата ще уплътни ,това става по конуса а не по дияметъра .За всеки размер джанти има различни конусни втулки.Най добре отиди където се продават джанти и помоли да ти обяснят .
- doctordre
а някой ще ми обясни ли по-подробно, защото и на мен ми трябват конусни втулки. джантите са ми фордовски, централен отвор 63,3мм обаче от задната страна където е монтажната повърхност, джантата е скосена конусовидно, и фактически централния отвор на главината не може да добре до централния на джантата
а така не е препоръчително да се кара- само на болтове... та тия втулки ще ми свършат ли работа на мен или трябва да си правя специални
- madboy
Най-добре вземи джантата и ходи при гумаджийте, те трябва да знаят.
Като размера е един и същ, значи все пак джантата ляга на част от главината?
- doctordre
еми не ляга, мястото е скосено конусовидно и след скосяването започва 63,3мм отвор. преди това поради скосяването централния отвор на главината няма допир с този на джантатаmadboy написа:Най-добре вземи джантата и ходи при гумаджийте, те трябва да знаят.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
