Датчик за позиция на разпределителния вал - Зетек
- debug
Какви са симптомите при неправилна работа на този датчик? (Знам каква му е функцията) Според сервизното ръководство повредата му води до пълна невъзможност за работа на двигателя, но според информацията в нета не е точно така
Някой има ли опит с проблемен CPS?
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Re: Датчик за позиция на разпределителния вал - Зетек
Ако прекъсва двигателя ще работи нестабилно, няма да се изфорсирва..
ако датчика е прекъснат на пълно специално този за позицията двигателя, няма да запали и да работи, ако ще да го дърпаш цял ден, с трактор "беларус"
Така че на тези "майстори" им кажи да имат да взимат..
Ама да взимат учение от книгите....
има и един датчик, за оборотите на двигателя, ако той се откачи, двигателя ще пали и ще бачка, на нисък ход, но няма да се изфорсирва хич..
Траян Савов:
Траян Савов:
- debug
Майстори няма намесени в цялата работа. Интересувам се аз.
Какво съм прочел дотук: Зетекът има два такива датчика. Единият е за позицията на коляновия вал, от там се взема информация за честотата на въртене на вала, т.е. оборотите. Вторият е за позицията на разпределителните валове. Чрез него компютърът синхронизира впръскването и запалването спрямо ГМТ и т.н. Според ръководството повредата на който и да е от двата датчика води до невъзможност за работа на двигателя. В интернет обаче по различни сайтове се дава информация, че повредата на Camshaft Position Sensor-а не е задължително да предотврати работата на мотора. Описват трудно палене, променливи обороти, липса на мощност, груба работа на двигателя. Също така е споменато, че компютърът влиза в авариен режим на работа, разни неща за паралелно впръскване на горивото и прочие. Тази информация е принципна за двувалови мотори с инжекцион и не е конкретно за Форд.
Тъй като има разминаване, започнах да се чудя:
Може или не може да работи двигател КОНКРЕТНО Zetec без CPS? Ако да - как компютърът налучква поне приблизително кога да пуска гориво и искра?
Интересува ме личния ви опит. Така или иначе през уикенда ще си направя експеримент с Фокусника и ще си отговоря със сигурност, но дотогава дайте да видим кой какво знае по въпроса.
@traqn_savov - виждал ли си такава повреда и наистина ли двигателя не пали, или си го чел като мен?
- camaro
- Регистриран: 09 апр 2005, 23:41
- Модел на автомобила: focus1.6 16V-99г, fiesta1.3-95г, fiesta1.8д-99г
- Местоположение: Пазарджик
аз като сменявах клапаните бях забравил да му закача буксата
и мотора не запали
power by
KS racing
KS racing
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Ей,майстор - Савов-Fiesta,от датчика на разпр.вал машината прави таван в оборотите и може да работи нестабилно,а от датчика на коляновия вал въобще няма да запали,даже само да му размениш двата кабела пак няма да запали
- traqn_savov
to6kooo написа:Ей,майстор - Савов-Fiesta,от датчика на разпр.вал машината прави таван в оборотите и може да работи нестабилно,а от датчика на коляновия вал въобще няма да запали,даже само да му размениш двата кабела пак няма да запали
АКО ДАТЧИКА НА ПОЗИЦИЯТА...
Тук не визирам къде се намира, а какво действие извършва..
Траян Савов:
Траян Савов:
- to6kooo
Ей че чак сега ти видях отговора,ама говориш глупости,мисля че съм малко по наясно от теб приятелю
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
