Нафта от "едно време"
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Здравейте, тъщата тръгна да си чисти мазето, в него има две варелчета за нафта. В едното по-голямото се оказа че има(по груби сметки) някъде около 300 л. нафта, но от тази за нафтовите печки. Тя не може да се сети от кое време е останала, само ми каза че "едно време"(по комунистическо време) са се отоплявали на нафта и тогава са пълнили тези варелчета. Иска да разкарам нафтата и след това и варелчетата че и заемали само място.Аз знав че нафтата като стои нищо и няма, че и по-хубава ставала
Големия ми въпрос е СТАВА ЛИ ТАЗИ НАФТА за фордчето? Да не за задръсти или да прецака нещо горивните пътища! Все пак това са окло 5-6 пълни резероара и малко спестени парици за гориво, ако не да вади зимата нафтовата печка и да я изгаря!
Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Нафта от "едно време"
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Екстра е нафтата, нищо и няма
- gogo_21011
Навтата видимо е бистра и е жълтеникаво-червеникава, сипах в един буркан и така я гледах, не се забелязваха никакви частици из нея. Мисля да си взема една фуния от тези с цедките които са, а 20 чорапогащника може за жената да взема, или за тъщата
Значи според вас става, още утре отивам да допълня резервоара, че на "бабата" и пречи
- Ivaylo Georgiev
- Регистриран: 23 апр 2007, 10:38
- Модел на автомобила: Focus 2010 1.6 Duratec 16v Ghia
Escort 1996 1.8 TD CLX - Местоположение: София, кв. Лозенец
нищо и няма, преди години сипвахме на една кола нафта от 70-те години началото, пак от стари затрупани варели, и си върви съвсем нормално, на нафтата годините не и се отразяват хич, при тия цени си ударил мини джакпот
- Svetlix
- Регистриран: 21 сеп 2006, 18:38
- Модел на автомобила: Nissan Almera SRi 1.6, 16V
- Местоположение: Моето гето е д`гето
И аз имах такава и я мешах 1:1 с тази от бензиностанцията и бубуто си вървеше перфектно (за форда иде реч). Така, че сипвай смело
Ако те е страх може да и капнеш малко подобрител и просто двигателя ти ще запее
- madboy
Колеги, правите ли разлика между нафта за отопление и дизелово гориво?
Нафта и дизел не са синоними. Просто в ежедневието се прави тази затвърдена грешка.
Така, че проучете дали нафтата за отопление може да се сипва на дизелов автомобил. Доколкото си спомням от скромното ми обучение по топлотехника(ако не се лъжа по този предмет се спомена тази разлика) не може дизелов автомобил да се кара с чиста нафта за отопление.Топлотворна способност на бензина и други моторни горива (MJ/литър, приблизителни стойности)
Бензин 87-98 октана 29,01
Втечнен газ (пропан-бутан) 22,16
Дизелово гориво 32,19
Нафта за отопление 34,74
Етанол 19,59
Метанол 14,57
Газохол Е10 28,06
- maxpoint
Напълно съм съгласен с "лудото момче"и искам да кажа на колегата ако не му пука за колата да я сипва но да има едно на ум че проблемите няма да почнат веднага след употребата на намереното "гориво"madboy написа:Колеги, правите ли разлика между нафта за отопление и дизелово гориво?Така, че проучете дали нафтата за отопление може да се сипва на дизелов автомобил. Доколкото си спомням от скромното ми обучение по топлотехника(ако не се лъжа по този предмет се спомена тази разлика) не може дизелов автомобил да се кара с чиста нафта за отопление.Топлотворна способност на бензина и други моторни горива (MJ/литър, приблизителни стойности)
Етанол 19,59
Метанол 14,57
Газохол Е10 28,06
- Атанас
Стига бе, едно време, тая нафта я продаваха и като дизолово гориво, както и дизеловото гориво го продаваха като такава нафта. Вервайте ми
До колкото си спомням (може и да греша) в "тая" нафта би трябвало да има малко повече парафин. Аааа според данните, които е показало "лудото момче"
разликата между двата вида гориво е 6%. То като се замисля БДС май позволява по-голяма разлика
То ако знаеш какви боклуци наливаш от колонката... ма хайде, че не е за разправяне... то същото, тези, които правят кренвирши, не ги ядат
Има и разлика в съдържанието на сяра.
Мое лично умозаключение, непроверено е: като сложиш и водните пари които се отделят при изгарянето се получава доста повишено съдържание на сярна киселина в маслото, и тя започва да гризка лека по-лека метала.
- Регистриран: 20 мар 2008, 13:07
- Модел на автомобила: MONDEO 1.8 16V 96г.(комби)
- Местоположение: Видин
Незнам мнго за дизла,аз съм си на бензин но преди година и нещо един колега (малко стиснат)беше дал такава нафта на един с гаска да му кара нещо, 60 литра . Не ви е на памет какво стана с гаската.Не мина и 10 км и до там . Според мен не си заслужава-доколкото знам има повече парафин.А и икономията някои път е маика на мизерията.
„Хората имат две причини за действията си - една - истинска, и друга, която звучи добре“
