Как да си оправя термостата?
- pitbulche
- Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Вече близо година радиаторът леко капе. Редовно го доливам, но преди около месец забравих и случайно се сетих по време на път. Като погледнах в казанчето май нямаше вече антифриз! Странно! Вместо да загрее двигателят държеше температура под нормалното. Взех се в ръце и оправих радиатора с една добавка на валволин - наистина спря да тече. Обаче от тогава колата не може да загрее даже и на дълъг път. Мисля, че като е свършил антифриза е глътнал въздух, така мисля поне и термостата е заседнал някак си. Въпроса ми е мога ли да го оправя без подмяна, защото съм сигурен, че е здрав. Установих повредата преди да налея добавката и цяла зима парното си работеше отлично. Моля дайте съвети!
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Как да си оправя термостата?
Свали термостата и ведно канче го сложи на печката и гледай с повишаване на тем. на водата дали отваря.
Но най-добре си сложи нов за да си сигурен.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Колега... свали термостата и го пробвай, но дори и да работи сигурно е натрупал котлен камак или мрасотии и не затваря добре! затова и не загрява двигателя! можеш да го разкиснеш в оцет да се изчисти но най добре е сложи нов!
- mrdds
къв котлен камък бе хора,антифриза не прави котлен каъм,освен ако колегата не долива с чешмяна вода,което е мноооого погрешно.
Между другото системата се самообезвъздушава,така,че няма как да е останал въздух ....а и да е останал той не пречи на термостата да работи.
Смени си термостата с нов.
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Смяна на термостат
- pitbulche
Здравейте отново!
Ето ви малко снимки от смяната на термостата. Та значи оказа се, че термостата не е бил поставен правилно още в Германия. На него има една съчма - с червено съм я оградил нея и мястото, където трябва тя да влезе в гнездото. Много е просто, но германеца учудващо не го е нагласил както трябва. Резултата - термостата беше леко изкривен и е пропускал течността през уплътнението. На втората снимка се вижда как следите от уплътнението излизат извън термостата. Иначе термостата е здрав, но все пак го смених. Чудя се само как така изведнъж се прецака, след като цяла зима колата си загрявеше нормално.
Радвам се, че го смених преди да стане студено и да остана без парно зимата. Моят съвет е и вие оправяйте повредите щом имате възможност преди да е станало твърде късно!
Успех на всички!
Успех на всички!
