Бъгове във форума
- Maikal
- Регистриран: 12 май 2007, 16:36
- Модел на автомобила:
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hp 2015 ;)
Ford Mondeo 1.6 16V Zetec 90hp 2000 - Местоположение: Велико Търново / Варна
Бъгове във форума
Отварям една така да се каже широка тема в която всеки каквото забележи да споделя за да може да се търси решение на проблема
Та аз днеска нещо имам проблем със съобщенията
Получавам:
(не съм цитирал цялото съобщение, не защото съдържа нещо нецензурно, а просто това си е лична поща )
Отговарям на въпросният човек, че дори и не знам за какво ми говори след като съм натиснал бутона "Цитирай"
Оказва се, че писмото с моя отговор го е получил @IVAN_SA и следователно и той се е шашнал, а писмото изпратено от мен го няма в "Изпратени" какво става тук и аз малко не мога да разбера и затова реших да докладвам за този проблем.
Получавам:
С подател @CEC0087Кво стана със ...
Последна промяна от Maikal на 11 мар 2008, 23:47, променено общо 1 път.
- Maikal
Re: Бъгове свързани с форума
Да, прав си, но нали все пак този е раздела за тези работи свързани с администрацията на форума... или аз пак съм се отвял на някъде...
Re: Бъгове във форума
Дублират, но е заключена. И при мен същото. Един ми пише, друг получава отговора, след това трети коментира отговора на втория . . .
- Maikal
Това е така, защото темата е обобщаваща и всеки който забележи някой бъг най-добре според мен да го поства в тази тема, а не да се правят масово нови теми за това или онова, свързано с бъгове във форума...Филипов написа:Дублират, но е заключена...
- Dian4o
- Регистриран: 08 авг 2006, 19:48
- Модел на автомобила: Opel Kadett D GTE
имам 3 лични съобщения пратени по погрешка. Според мене е бъг защото итрите са от различни хора!
При мен има някакъв проблем
Като вляза разглжедам теми, мнения, на някои давам да се малкират като прочетени.
Излизам. И като вляза след малко, имам една камара теми които светят за нови мнения или за непрочетени. Влизам да видя какво ново и тук е проблема - няма нищо ново, но темата си свети. Така е откакто сменихме форума и вече почна да ми става тъпо да ровя и да се дзверя в търсене на тема, която до преди малко е била отгоре.
Може проблема да е в това как да си настроим форума от профила. Ама нещо.. цъ.
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Ако си пропуснал ---> http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 12#p137912" onclick="window.open(this.href);return false; може би ще ти е полезно. Иначе другият вариант е да имаш проблеми с кукитата.
Ще се изразя по-ясно. Влизам, маркирам като прочетини, излизам. Влизам след малко пак и същите теми светят като с нови мнения, а такива няма.The seven написа:Ако си пропуснал ---> http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 12#p137912" onclick="window.open(this.href);return false; може би ще ти е полезно. Иначе другият вариант е да имаш проблеми с кукитата.
- The seven
Браузър ?Любо написа: Ще се изразя по-ясно. Влизам, маркирам като прочетини, излизам. Влизам след малко пак и същите теми светят като с нови мнения, а такива няма.
Последната Mozila
- The seven
Под моцила имаш предвид файърфокса или оригиналната си моцила ?
Преполагам че проблема ти е в управлението на бисквитките, повече за тях тука . Не ползвам нито единият от двата браузъра, но има доста колеги с файърфокс и предполагам че могат да ти подскажат къде би могъл да е проблема и от къде се управляват бисквитките при файърфокса.
- madboy
При ползване на браузър Opera се получава много гадно забавяне, при рефрешване или отваряне на какво и да е от форума, докато зареди двата крайни банера. Средния го зарежда ведната, а другите увисват за 2-3 секунди и с тях запецва всичко .
- The seven
И аз ползвам Опера и при мен има забавяне, но не е толкова голямо. /може би зависи от качествата на компа/ При ИЕ пък най-напред е появяват давата крайни банера и след това средният.
- madboy
Тъпото е, че на домашния комп няма тоя проблем, но пък е много по-напред с матряла от служебния. Обаче на служебния форума върви перфектно с браузъри ползващи основата на IE. На същия комп там имах проблеми преди пак с Операта. Не мога да разбера защо.The seven написа:И аз ползвам Опера и при мен има забавяне, но не е толкова голямо. /може би зависи от качествата на компа/ При ИЕ пък най-напред е появяват давата крайни банера и след това средният.
- Mondi
- Регистриран: 08 ное 2007, 18:34
Проблема е в сайта ! Не бих казал че машинките ми са "бавни" или със слаби ресурси ... Определено има бавене/мазане и каквото се сетите последните 1-2 месеца .madboy написа:Тъпото е, че на домашния комп няма тоя проблем, но пък е много по-напред с матряла от служебния. Обаче на служебния форума върви перфектно с браузъри ползващи основата на IE. На същия комп там имах проблеми преди пак с Операта. Не мога да разбера защо.The seven написа:И аз ползвам Опера и при мен има забавяне, но не е толкова голямо. /може би зависи от качествата на компа/ При ИЕ пък най-напред е появяват давата крайни банера и след това средният.
Мисля че съпорта трябва да се включи защото със сигурност пили нервите на всички потребители/съфорумци !
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Mozilla Firefox + Adblock Plus и банерите изчезват след секунда. След това никога повече не ги виждате( а и не само тук, всички новинарски сайтове страдат от същата банеромания).
Направил съм скрийшот преди да "изчезне" и последния банер:
В горния десен ъгъл на банера е бутончето за блокиране.
Като гледам описанието на Adblock Plus, точно това е работата на тази добавка.
- cenzor
Ъъъ, тъй де. Аз ви давам решение на проблема с банерите ( не само в нашия форум).HACKO написа:Като гледам описанието на Adblock Plus, точно това е работата на тази добавка.
