Моля ПОМОГНЕТЕ !!!
МироМ
- Регистриран: 23 мар 2008, 22:22
- Модел на автомобила: Galaxy 2.3 бензин
Моля ПОМОГНЕТЕ !!!
Фен съм на Форд и карам Галакси 2.3 бензин. Доволен бях много до момента в който ме остави на пътя
Изтеглиха го до Мото Пфое -Плевен и там вече 2 седмици го мъчат и нищо и половина!?! Проблема май бил в електрониката - немогат да му задействат компютъра!?! Нито пали, нито някаква диагностика
Търся компютър втора ръка за този модел, но в региона не откривам!?! Моля помогнете със съвет, защото почвам да се отчайвам >:D<:
Последна промяна от МироМ на 24 мар 2008, 00:29, променено общо 1 път.
- paci
Re: Моля ПОМОГНЕТЕ !!!
Леле мноо тъпо парче съм
Вместо да натисна бутона за отговор натиснах за промяна и ти омазах поста.
Напиши го пак, ако не си ми много сърдит
По питанките ти :
Пусни си обява във форума в раздел "КУПУВА"
Аз така си намерих картер. Обиколих всичко що знам в града, но нямаше. Пуснах обява тук и след ~48 часа ми подадоха оферта от Враца
В резюме питанката е следната.
Галакси 2,3 бензин е загаснало. Вече 2 седмици седи в МП и не могат да оправят проблема защото верятно компа е умрял защото не отговаря при опитите да го диагностицрат.
Трябва евентуално друг комп да се пробва с него.
Човека пита къде да търси комп 2-ра ръка, защото не намира в Плевен и околията.
Търси също и еветуално кадърни хора да му могледнат колата.
Човека е градски
т.е. от Плевен
По питанките ти :
Човека е градски
Edinuser
Значи колега може и да има проблем с ЕКУ-то ... но аз винаги имам съмнения - отварял съм моето - много добре е направено и трудно може да изгори. А за МП - те като не намерят проблема и обвиняват ЕКУ-то
Според мен реда е следния:
1.Проверяват се бушоните имащи отношение към ЕКУ-то, запалването и т.н. но не на око а с уред !
Проверяват се релетата (най-вече това за контакт), контактният ключ също.
И Едва след това следва 2:
2.Проверява се дали на ЕКУ-то си му отиват захранващите напрежения - те са обикновено 2 - едното при подаване на контакт другото е нон стоп. Трябва да се проверят на куплунга на ЕКУ-то (за да е сигурно, че някой кабел не прави мизерия). а не на бушоните
Ако не ти работи нещо от горните както трябва - няма да бачка и ЕКУ-то въпреки че може да си е здраво.
- sirios2
- Регистриран: 27 мар 2008, 10:35
- Модел на автомобила: ford cougar 2.5 V6 170 hp
бас ловя че няма проблем в компютъра най вероятно проблема е в чипа на ключа щот не го ли разпознае не може да се задейства компютъра
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
