От какво може да чука така
tihomir79
Регистриран: 18 мар 2007, 19:14
Модел на автомобила: ford 1.8 16v 105
Мнение от tihomir79 » 28 мар 2008, 19:50
От известно време като потеглям с моя бърз форд чувам някакво чукане отпред като на желязо това е само при тръгване в момента на отделяне на съединителя и когато оставя колата на 4 или 5 скорост без газ и леко започне да придърпва също се чува това чукане.Какво може да е?
brslv
Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
Местоположение: търговище
Re: От какво може да чука така
Мнение от brslv » 28 мар 2008, 20:16
Моята като чукаше така, феродото от диска се беше разпиляло на парчета и някой от тях се бяха набили в пластините на притискателния диск. Ако ти е буксувал съединителя преди това, почти сигурно фередов диск. Ако го сменяш, смени и притискателя/бая цифра става ама иначе често ще сменяш феродов диск/. Може и от друго да ти трака, нека и други да кажат.
Мнение от mrdds » 29 мар 2008, 11:27
А не може ли чукането да е от нещо по окачването,защо се насочваш към двигателя?
-тампон на двигател
-на коростна кутия.....
Мнение от madboy » 01 апр 2008, 16:33
Тампона на двигателя като се скъса, не чука нищо, а двигателя почва да тресе много. Усеща се на празен ход.
eskort
Регистриран: 30 ное 2006, 19:50
Модел на автомобила: Бялата стрела
Мнение от eskort » 02 апр 2008, 09:13
Може и коляновия вал да чука.В смисал чукания много на ухо неможе да се определи,но е притеснително каквото и да е така че е хубаво колкото може по скоро да разбереш от какво е.
Ex XR2i...кара Alfa Romeo 145 1.9 JTD+Remap.
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 03 апр 2008, 00:27
Е тука ми отвори една болна тема,ама първо кажи какъв е този форд без модел,такъв не съм виждал?
Мнение от paci » 03 апр 2008, 00:32
Най-вероятно Ескорт-Орион
Ако имаш боб, метай :)
cocoff
Мнение от cocoff » 03 апр 2008, 12:04
tihomir79 написа:...
Ако съм разбрал правилно, чукането го има по време на най-силното вибриране на двигателя- при потегляне или при намал;яване на скоростта на висока предавка. Според мен е някакво разхлабване на някакое тенеке, ауспуф, бахмааму или износен елемент от окачването.
ikov
Регистриран: 10 мар 2008, 22:09
Модел на автомобила: Escort 1.8 TD 96г.
Мнение от ikov » 03 апр 2008, 21:09
Моя дизелак трака по същия начин, но причината е една от дюзите. Виж и при твоя да не е същата причина.
The seven
Мнение от The seven » 03 апр 2008, 21:30
ikov написа:Моя дизелак трака по същия начин, но причината е една от дюзите. Виж и при твоя да не е същата причина.
Мда :) нафтовите дюзи на бензиновият двигател със сигурност могат да предизвикат чукане.
Поздрави
FoCuSsS2000
Регистриран: 20 яну 2008, 13:15
Модел на автомобила: Форд Фокус 2000 16v
Местоположение: пресвета София
Мнение от FoCuSsS2000 » 03 апр 2008, 22:08
сигурен съм че е нещо по окачването :!:
обаче какво точно-никой от разстояние неможе да ти каже,има много неща от които може да е-тампон на двг,лагери ,носачи и т.н.....не ти помогнах много ,но споредм мен се насочи към окачването
Всеки си има свой собствен вкус,казало кучето и си облизало оная работа.
ikov
Мнение от ikov » 05 апр 2008, 15:06
Опа, не бях видял. Връщам си дюзите назад :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 17 госта
