Екстериор и интериор.
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 17 ное 2005, 14:24
Еми като дъвка са...То хуу меки /изолират шума по-добре/ ама се късат яко и без видима причина. На 3 от 4-те ми врати са скъсани по 20-40 см.На стария ескорт такива проблеми не съм имал - там бяха много здрави уплътненията.Та въпроса ми е - идеи от къде да се сдобия с нови уплътнения на цена,която да не ме принуди да гладувам 1 седмица? Справка - МП 83 лв/бр. Моргите също не са удачен вариант - трудно се намират здрави уплътнения, пък и като знам как ги захвърлят на произвола там...
Brock
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 17 ное 2005, 15:28
Чувал съм, че стават такива от лада - продавали се на метър
Любо
- Администратор
- Местоположение: София - Надежда 1
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 17 ное 2005, 15:45
Тогава може да се пробва с 1 метър... (зависи каква е цената на този метър)
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 17 ное 2005, 15:46
а няква идейка от къде да се купи този 1 метър за проба?в софия?
Любо
- Администратор
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 17 ное 2005, 15:55
Пробвай в М-Комплект 33.
Кажи ако там няма - ще проверя в един магазин в Орландовци на ул."Първа Българска Армия", едно време продаваха всичко за Лада...
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 18 ное 2005, 14:14
взех едно за проба - за 1 врата е 7 лв, не се продава на метър.на външен вид изглежда ок, само е по-тънко.довечера ще пробвам и ще споделя резултата.
Любо
- Администратор
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 18 ное 2005, 15:10
Дано има желания резултат
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 21 ное 2005, 12:54
резултата е /почти/ перфектен, даже взех още едно за другата врата.от "външната" страна на уплътнението нямам забележки. има само на 1-2 места около 1-2 мм луфт м/у уплътнението и съответната част на колата, но си мисля, че с повече натискане и това ще отпадне.
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 21 ное 2005, 12:57
Че и аз гледам на едната задна взели да се позакъсват уплътненията...
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 21 ное 2005, 12:57
а сега едно питане
чувал съм, че има препарати, който запазват еластичността на уплътненията.някакви идей/препоръки?защото въпреки, че ладовите уплътнения са само по 7 лв не ми се иска да ги сменям всеки сезон - много трудно се монтират, с яко натискане
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 21 ное 2005, 13:05
Глицерин. От аптеката.
Течен парафин (Вазелин). От същото място. Може да се използва и по предназначение
Всяка жена, която се качи при мен това пита - за какво съм го използвал
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 21 ное 2005, 13:08
kEFi написа:Глицерин. От аптеката.
thx.все пак ще се въздържа от употрабата "по предназначение"
. че вазелина обикновено се свързва с....Евгени Минчев
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 21 ное 2005, 13:11
Уф!
Това не ми мина през акъла
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 21 ное 2005, 13:16
предполагам, че тези мазила предпазват и от замръзване през зимата?
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 21 ное 2005, 13:17
racer11 написа:предполагам, че тези мазила предпазват и от замръзване през зимата?
Точно така! Но и поизсъхват, затова е необходимо отвреме на време на се понамазват отново.
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 21 ное 2005, 13:24
kEFi написа:Че и аз гледам на едната задна взели да се позакъсват уплътненията...
аз на задната за сега не го смених. там е скъсано много малко ~10 см и почти не личи. пък и нали не ми духа от там. сега имам симетрия - две "ладови" уплътнения отпред и две "фордови" отзад
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 21 ное 2005, 13:29
То и на мен не ми пречи, ама шуми! Закъсано е 10-20 санта(повърхностно).
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 21 ное 2005, 13:34
еми тогава сменяй. при мен не шуми все още. аз ги пазарувах тез уплътнения от ЕМК 33 в дружба - магазина с/у пазара. уплътнението е достатъчно дълго за предна врата /даже остават ~ 20 см, който се режат с обикновена ножица за мое учудване/, така че за задна не би трябвало да има проблем. само се приготви за яко натискане
, ако имаш гумен/пластмасов чук ще спестиш доста усилия
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 21 ное 2005, 13:42
ОК! 10х!
tisho.74
- Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
- Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Status:
Извън линия
Мнение
от tisho.74 » 23 ное 2005, 18:17
Та да се включа и аз.
Ако имаш финансова възможност и 10-на- 15 лева не те притесняват, купи си на ВЮРТ силиконов спрей за гумени уплътнения, с едно напръскване на есен на всичките уплътнения по колата изкарваш спокойно до другата есен, а и от замръзване предпазва, просто не позволява метала да залепне към гумата и в крайна сметка уплътнението оцелява. Един флакон ще ти стигне за цялата кола (само да не е Мондео)
А пък има и по-евтини варианти, например в Мр. Бриколаж продават разни такива... Пък и те не са толкова лоши.
Търся си форд
