Вече много вие...
James76
Регистриран: 08 ное 2005, 11:33
Модел на автомобила: Ford Orion Ghia 1.8, 16V, 1992
Вече много вие...
Мнение от James76 » 07 апр 2008, 16:49
Здравейте. Имам проблем за който се надявам някой да даде компетентно мнение. От скоро започна да се чува някакъв вой отпред в краката на шофьора. Реших, че е лагер и закарах колата на сервиз. От там обаче ми казаха, че на лагерите нищо им няма, и най-вероятно е скоростна кутия или диференциал. И понеже ми казаха, че ремонта ще излезе много скъп реших сам да легна под колата и да проверя какво вие и трака толкова. Повдигнах колата и завъртях едното колело. Тракането идваше от една цилиндрична кутия, която свързва валовете, идващи от двете колела.
Има ли някой идея какво е това или не можах да обясня правилно...?! По-късно ще направя снимка и ще я прикача.
James
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Re: Вече много вие...
Мнение от Атанас » 07 апр 2008, 19:14
Щом трака от там, значи майсторите са познали :cry:
James76
Мнение от James76 » 07 апр 2008, 19:26
Ето и снимката... Дано някой успее да се ориентира. Снимах като легнах под колата.
Ей това със стрелкичката, какво е?
James
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 07 апр 2008, 20:37
Това е вътрешно каре, но по-скоро ще вие лагер в скоростната кутия. Като гледам теча може и да е останала без масло ...
James76
Мнение от James76 » 08 апр 2008, 07:47
Еми казаха ми, че има масло и не е от там проблема... Казаха ми също, че скоро ще сменям дясно външно каре... Това същото ли е??
James
ewgeny
Мнение от ewgeny » 08 апр 2008, 09:13
Аксиален лагер според мен.
James76
Мнение от James76 » 08 апр 2008, 10:43
ewgeny написа:Аксиален лагер според мен.
А къде се намира той и скъпа ли е смяната му според теб?
James
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 09 апр 2008, 17:18
Забелязал ли си кога се чува виене- в движение или когато колата работи на място и скоростите са в неутрално положение. В това положение/работещ двигател на място/плавно натисни съединителя, без да включваш на скорост и пак плавно го отпусни.Обърни внимание дали се появяват нови шумове или дали изчезват някакви шумове. Обърни внимание дали се появява шум когато"обираш" свободния ход на педала. Това на снимката е вътрешното каре.Външното е към гумата-то трака при завой.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
