Форд Фиеста не слушка
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 08 апр 2008, 03:15
Ми напоследък нещо не ме слуша калпазанката :( Проблема се появи зимата, но януари месец смених горивната помпа и временно се оправи ама явно е било доста временно, щото пак зе да ме ядосва. Та значи проблема е следният: на всички скорости без 5 като си махна крака от газта и колата почва да предърпва независимо колко бързо се движа. Проблема не е че ръгам скоростите на ниски обороти или се движа много бавно на съответната скорост. Просто си карам примерно с 50 на 3-та и като пусна газта и почва да дърпа. Напоследък почна и малко да ми свирука от към ремъците, ама много рядко, дали е свързано незнам? Та ако някой има идейка се обажда имам съмнения за горивен филтър, че не е сменян от 20 хил.км ама все пак да попитам :)
Последна промяна от Danchev на 10 апр 2008, 15:54, променено общо 1 път.
Tuned and performed by
cocoff
Re: Форд Фиест не слушка
Мнение от cocoff » 08 апр 2008, 08:24
Не мисля, че е горивен ф-р. От него ще придърпва при подаване на газ. Датчикът, който отчита "пускането" на газта е TPS. Ако придърпването продължава през цялото време на движението без газ-проблемът е в принудителния празен ход (а ППХ или спирането на подаването на гориво се командва от ЕКУ-то, на базата на инфо от TPS-напълно затворен дросел и датчик за положение на коляновия вал- над 1500-2000 об/мин)
Свиренето на ремъците е съвсем отделен проблем.
П.П. Пази си старата бенз. помпа-вероятно е съвсем здрава...
Danchev
Мнение от Danchev » 08 апр 2008, 22:58
Е не тя старата помпа си беше заминала, подаваше едвам 0.5 бара и за това се наложи смяна, ама просто казах че след като я сменихме тоя проблем отшумя за около месец незнайно защо. А ТПС-чето че реве за ново реве, ама може наистина да е сдало багажа съвсем. Ако изключа ТПС-а ще има ли няква файда, в смисъл колата ще бачка ли нормално да си проличи че е от него, че не ми се ходи пак по диагностики :?
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: Форд Фиеста не слушка
Мнение от NightRider » 11 апр 2008, 11:34
Ако го махнеш мисля че дори няма да запали.
