Натягане на ръчната на Mondeo 98 хечбек?
- Maikal
- Регистриран: 12 май 2007, 16:36
- Модел на автомобила:
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hp 2015 ;)
Ford Mondeo 1.6 16V Zetec 90hp 2000 - Местоположение: Велико Търново / Варна
Здравейте колеги днес като си дръпнах ръчната на едно голямо надолнище (във Велико Търново си ги имаме много) беше някъде на 5тата степен и колата си тръгна
и затова се зачудих как става номера
гледахме я на канал с едно приятелче, но и така не открихме от къде става. И затова се обръщам към Вас колеги
Благодаря Ви предварително!
Любо
Re: Натягане на ръчната на Mondeo 98 хечбек?
Досега не съм виждал Мондео на което да може да се натегне.
Но съм виждал една схема, която при мен не важи, въпреки че е за моя модел...
Под лоста на ръчната трябва да има винт (болт) от там става оптягането на жилото. До колкото си спомням вдигаш ръчната и въртиш болта, така че жилото да се обтегне. Става въпрос за жилото на самия лост.
Другите жила не се обтягат допълнително.
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
аз мисля че се натяга от задните накладки. там има едни зъбни колела(4аст от колело) което върши цялата работа. отвори отзад и ще ти стане ясно.....
Edinuser
Точно така - това е системата с автоматично регулиране на ръчната спирачка, трябва да се почистят колелцата и пластината и ще се оправи. А може да се е прецакала някоя от пружинките или от назъбените колелца.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Ето как се натяга при Focus, дано и при теб е така:
http://www.focushacks.com/index.php?modid=81" onclick="window.open(this.href);return false;
Любо
При варианта са натягането е нещо подобно, само чи при Мондео този болт май не е под ъгъл... Днес ще търся книжката да видя точно как беше и ще ти пиша. Ако го нямаш този болт значи жилото се саморигулира, както са казали по-горе, колегите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
