помощ за баскаса
- Регистриран: 20 мар 2008, 20:29
- Модел на автомобила: ford puma
- Местоположение: червен бряг
помощ за баскаса
та значи имам един pioneer w306c,и незнам каква кутия даму направя в смисал колко литра.ако някои може да помогне благодаря предварително
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Re: помощ за баскаса
Какъв размер в говорителя-10-ка,12-ка,15-ка?Ако е 15-ка ти трябват около 90 литра,за 12-ка мисля,че са 40-50литра но не съм сигурен.Има специални програми които изчисляват кутията за говорителя,потърси такава и така ще стане най-точно.
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
За да се използва такава програма обаче е необходимо да се знаят параметрите на говорителя. Не става дума за импеданс или мощност, а за неща от този сорт:
Z = 8 Ohm
Vas= 90 (110) ltr
Fs = 26 (24) Hz
Sd= 222 cm2
Qms= 5.11 (4.19)
Xmax= +/- 4.5 mm
Qes= 0.4 (0.37)
Qts= 0.37 (0.34)
SPL= 89 dB/W/m
Така изглеждат и ако се опитам да ги обесня ще се оплета. Няма ги на евтините говорители. Може би защото ги е срам да ги дават. Ако незнаеш параметрите на твоя говорител направи затворена кутия с размер какъвто е подходящ за багажника.
П.П. http://www.pioneer.co.uk/uk/products/ar ... index.html
Тук има нещо интересно.
Recommended sealed enclosure (Litres): 24 - 49.6
Това не е ли което ти трябва.
Z = 8 Ohm
Vas= 90 (110) ltr
Fs = 26 (24) Hz
Sd= 222 cm2
Qms= 5.11 (4.19)
Xmax= +/- 4.5 mm
Qes= 0.4 (0.37)
Qts= 0.37 (0.34)
SPL= 89 dB/W/m
