За чосовника и дръжките на Мондеото :)
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Да не клепеме темата с трип-комп-а, че да може някой, ако търси да намери
Да попитам сутринта махнах часовника и гледам отзад буксата с кабелите и до нея има нещо като гнездо за круска но до него нито някакви кабели нито нищо най-вероятно влизат от платката някъде и захранват но нямах изгоряла и нямам идея каква трябва да е гледам че трябва някак си да се завърти със зъбче за да има контакт, защото няма куплунг или нещо което да и дава контакт отзад след като се сложи... Мирсаж предварително!
И някой да снима, ако е възможно крушките и къде се намират на дръжките на вратите, ако реша да погледна те предполагам се свалят само от болта който държи черната пластмаса не се сваля цялата кора или? Значи търсиме 2-модела (може би) крушки и евентуалното им място
- paci
Re: За чосовника и дръжките на Мондеото :)
По втората част от питането:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=14640
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Колега крушките за дръжките на вратата и за часовника са едни и същи. така че си купи 5. явно на часовника нямаш крушка. просто я завиваш и при контакт светва а при запалване на фаровете намаля светенето!
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
Махат се корите на вратите и така сменяш крушките.За половин час си готов.
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
А ако не си свалял кората на варатите до сега ти трябва 1 час за първата врата и по 10 мин за останалите.
- b2d
Относно часовника... СВЕТНА
Крушката струва 0.80лв и за хората които не знаят как изглежда е със куплунг платмасов и две пластини. Слага се на часовника и се завърта за да даде контакт и Булзай имате светещ часовник
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
