Неизчерпаема тема за стъпково моторче
svetli_pip
Регистриран: 13 мар 2008, 12:22
Модел на автомобила: ESCORT 1.8 TD
Мнение от svetli_pip » 24 апр 2008, 20:43
Колата е Escort 1.8TD-1997г.Първо че пали от 4-5 завъртания на стартера когато не е палена скоро( 2 часа след като е работила пали на 2 завъртания на стартера).Когато запали държи много неприятните за двигателя и за мен 700 оборота.След 15 мин оборотите и се вдигат на настроените 850-900.Въпроса ми е - така ли трябва да е?Проверил съм самото стъпково моторче(ако се казва стъпково)-работи,като буталото излиза и се пребира;жилото към нафтовата помпа е наред(всичко е подвързано правилно,т.е. буталото на моторчето избутва пластината свързана с жилото което издърпва лоста за оборотите на празен ход)Не съм проверил дали идва напрежение към моторчето.Може ли някой да обясни кое управлява това моторче и кое казва "я дай малко газ" на моторчето.Изчетох какво ли не но уви-не намерих инфо за моята колица(и те така)Еми който може да помага!!!
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Re: Неизчерпаема тема за стъпково моторче
Мнение от valerko1 » 25 апр 2008, 18:55
Виж мойта тема за ремонт на стъпковото...само, че съм с Фиеста. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=17944" onclick="window.open(this.href);return false; Работи след като го почиствах много малко....след това ходих на диагностика и ми потвърдиха, че е от него. Симптомите май са като мойте...само, че при мене като подам газ и държи много високи обороти и след 10-15-20 сек. се нормализира докато подам пак газ.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
