реактивна щанга да мондео мк1
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
реактивната щанга е причината колата ми да тропа много , болтовете се подават от долу а гаиките им липсват подава се само резбата а от другата страна са си наред , може ли информация какво точно трябва да се подмени , цялата щанга ли и какви пари ще струва, имали ли сте подобен проблем?
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: реактивна щанга да мондео мк1
сменят се само гумените тампончета на скобите те са левчета но е доста неодобно трябва да вдигнеш колата на крик и с много мъки да отвиеш болтовете аз на моя орион сам ги сменял ма немаше е фект по добре ги огледаи първо ако видимо от страни са здрави то вътреса като нови
- Администратор
Имал съм проблеми с тропане отзад.
Тъп въпрос
На кое казваш реактивна щанга?
Питач защото сигурно е мога да ти дам мнение, но не я знам с такова име тая щанга...
И още един въпрос - Мондеото комби ли е или не?
Питам защото при хечбека и седана окачването мисля че е днакво тозад, но при комбито е различно.
Тъп въпрос
ама сега да не ми кажете че реактивна щанга има само на комбитата и то само отзад , какъв пишман маистор ми каза че вероятно са тампоните на реактивната щанга ОТПРЕД или цялата защото мене мисля че освен тампоните и някакви болтове са прецакани , незнам само отзад на комбито ли има реактивна щанга
аз ся от инфото което прочетох разбрах че реактивната щанга е към 130 лева броя - лява и дясна тампоните за нея са около 25 лв.
- Администратор
Оставам с впечатлението, че става въпрос за вертикалните стабилизиращи щанги, т.е. биалетките.
Всички модификации имат и предни и задни.
Впечатлението ми е от цената, която си написал.
По проблема ти с тропането - Смени щангата, която тропа. Има и по 20-тина лева.
Хоризонталната едва ли ти е за смяна, но двата тампона на нея, вероятно са за смена.
значи биалетките са проверени на тях само гумените тампони ли са каквото е отгоре са леко износени но още са в ред , точно за хоризонталната щанга става въпрос дано да са само тампоните на нея , като я водя на маистор ще пиша
- Администратор
Да, но хоризонталната щанга са само два тампона.
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Любо написа:Да, но хоризонталната щанга са само два тампона.
реактивната щанга при комбито е разположена пред задното колелото надлъжно.....струват по 150лв броя...аз съм кривил 2...по принцип се изправят и монтират отново но аз купих нови....дано не се бъркам само......ако имаше снимки би било по добре...защото има и една напречно с два гумени тампона...
- Администратор
Аз доколкото схванах става въпрос за предната хоризантална стабилизираща щанга (наречена реактивна
- Регистриран: 10 мар 2010, 08:36
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 16V
за да се смени тампон на хоризонталната стабилизираща щанга трябва ли да се демонтира целия носач...струва ми се че вътрешният болт държащ гривната на тампончето няма ход да се развие докрай ....ако някой има представа нека помогне със съвет моля .....да опише как точно става демонтажа на тампона....предварително благодаря!!!
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Пуска се леко моста надолу от задните му болтове и с търпение развиваш и сменяш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
