Схема на скоростна кутия за Ford Orion
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
Re: Схема на скоростна кутия за Ford Orion
маслото в скоростите по принцип си е по-гъсто, горе-долу колкото отработено двигателно масло. А дали пречи - да, когато е прекалено гъсто(зимата или след дълги години вярна служба), но за известно време - докато се поразвърти малко. Като е прекалено гъсто и при топло време е добре да се смени.
до колкото разбирам сега си имаш две кутии - що не се упражняваш на едната и все пак да си направиш другата след време.
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- James76
- Регистриран: 08 ное 2005, 11:33
- Модел на автомобила: Ford Orion Ghia 1.8, 16V, 1992
Здравейте приятели!
Днес взех решение - ще се поровя в старата си скоростна кутия, с цел да я оправя! И понеже хабер си нямам какво ми предстои ще направя снимков материал, чрез който ще Ви помоля да помагате, кай-с каквото може!
Предполагам, че трябва да сменя всички лагери...
Очаквайте скоро първите снимки
Ето ги:
Ето ги:
James
- blenda
- Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
Опрях и аз до вас.
Трябва ми каталожен номер на лагерите на касетата на диференциала на ескорт 1.4 1996.
И другото което ме интересува е има ли регулировка при подмяната,или хлабината се установява сама при монтажа.
Благодаря.
Опрях и аз до вас.
Благодаря.
Само Фордманиака може да ти отговори:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 71#p470686
