От вчера почна да прекъсва
GoGo
От вчера почна да прекъсва - на празен ход работи нормално, но почна ли да ускорявам придърпва здраво. ако го правя съвсвм плавно е по-малко а при по рязко подаване на газ почти спира.
Проверих свещите - (бяха за смяна) 1-добре 2- почти добре, 3 и 4 с почернрли корпуси около електрода. Почистих ги и проверих връзките към датчиците и прекъсването доста намаля.
Днес смених свещите с нови "Bosh", мотора заработи съвсем спокойни и спря да прекъсва но остана едно придърпване при ускоряване от ниски обороти. Дайте съвет на какво може да се дължи.
GoGo
- Щ-304
- Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
- Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Re: От вчера почна да прекъсва
Какво разбираш под "придърпване"? Тресене на колата или срив в оборотите (заглъхване) и после пак възстановяването им?GoGo написа:връзките към датчиците и прекъсването доста намаля.
- kEFi
АЗ!
Тъмна нощ-няма звезди, само мрак е обвил града/селото. Отиваш при колата, дигаш капака, палиш.....и отиваш отпред (след като е дръпната ръчната-само напомнямewgeny написа:Някой знае ли как могат да се проверяват кабелите на свещите дали са добри?
GoGo
- MARVITCH
- Регистриран: 16 яну 2005, 15:44
- Модел на автомобила: SIERRA 1.8 CVH Ghia
Що не отидеш на една диагностика на стенд. Не по-вече от 20 лв е. Ако е нещо дребно-ще ти го оправят на място. Ако не-поне точната причина ще ти кажат. И газовете да проверят. Ако го направиш, искай бележката с данните.GoGo написа:Не е заглъхвхване - все едно е загаснала за момент.
Защото причината може и в електрическата част да е, може и в подготовката на горивната смес да е...
Поне на стенда ще елиминират едно от двете.
А и теста с цвето музиката (kEFi) може да направиш довечера
GoGo
GoGo
GoGo
Проблема е отстранен
Оказа се дефект в бобината на - изменени параметри.
Не е изгоряла, а работи със собствено мнение.
Диагностиката в МП и лога с грешките го показаха. Смениха я с нова и сега колата павета вади като настъпя педала!
GoGo
Сърцето ме боли
Много, 132 лв. плюс 10лв монтаж!
Диагностиката - отделно.
Всичко без ДДС - в МП Младост.
Оказа се обаче че цената на алтернативните части Беру, Бош, Марели, и 2 други които ги чух за 1 път са съпоставими доро по скъпи
(187- 126)лв. а и никъде ги няма в наличност, Доставка за 2ч. до 1 ден.
Така че не съжалявам че сложих Моторкрафт.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
