Питания на НЕпрофесионалиста
ru2sf
Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
Мнение от ru2sf » 14 ное 2005, 15:55
Колеги, понеже съм отскоро собсвеник на автомобил(но пък какъв) има неща за които не съм наясно.Затова предлагам нова тема.
Веднага задавам и първия си въпрос:
FordFiesta 1.3 93г. има ли микропроцесор или там както се казва, за да я карам на стенд за диагностика?
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
gin
Регистриран: 28 май 2005, 13:33
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3mi '95
Re: Питания на НЕпрофесионалиста
Мнение от gin » 14 ное 2005, 17:22
ru2sf написа:FordFiesta 1.3 93г. има ли микропроцесор или там както се казва, за да я карам на стенд за диагностика?
Има комп-че :wink: То контролира впръскването. Закарай я, кода от комп-чето може да покаже проблем, код 11 знам че е статус ОК.
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Мнение от Warren-G » 16 ное 2005, 20:46
gin написа:
ако е карборатор няма!
aaleks
Мнение от aaleks » 16 ное 2005, 21:29
Има ли коли 93' с карбуратор /т.е. да не е моно/ :wink: !
MAD MAX
Регистриран: 17 ное 2005, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo GHIA 2.0 16v
Мнение от MAD MAX » 17 ное 2005, 22:44
Много се извинявам за тъпия въпрос, но има ли индикация за резерва на бензина на борд компютъра на Мондео? Благодаря предварително.
Warren-G
Мнение от Warren-G » 18 ное 2005, 18:39
aaleks написа:Има ли коли 93' с карбуратор /т.е. да не е моно/ :wink: !
ами там е работата че не знам до кога ги правят с карбуратор.. виждал съм '91 или '92 с 1.3 карбуратор.. :wink:
aaleks
Мнение от aaleks » 19 ное 2005, 10:17
MAD MAX написа:Много се извинявам за тъпия въпрос, но има ли индикация за резерва на бензина на борд компютъра на Мондео? Благодаря предварително.
При мен не :cry: , ама и други колеги се оплакваха от липса :(
ru2sf
Мнение от ru2sf » 22 ное 2005, 14:31
Ходих на диагностика в събота, но точно тогава колата работеше като фурия.Техника изказа предположение за най-вероятна причина за проблема ми някакъв датчик,който се намира под въздушния филтър и регулира оборотите.Каза да карам докато се скапе съвсем, защото смяната му е 130лв +30лв за работа.
snimka na problema
ru2sf
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 22 ное 2005, 14:41
уау все едно гледам моя двигател на ескорта :lol: но там където си посочил има няколко датчика, но мисля че говориш за датчика за положението на дроселната клапа stangen беше писал за профилактиката му потърси из форума :wink: или го намери да ти обясни :lol:
vlad
Мнение от vlad » 22 ное 2005, 16:32
И при мен няма.Май правилото е ако има борд компютър, няма индикатор "резерва".Но ако на борд-компютъра имаш имаш бутон "S", за промяна на мерните единици /американски-европейски/, можеш да проверяваш доста неща, включително и колко литра бензин имаш.Става като го задържиш ок 5сек., чуваш сигнал и в лизаш в режим на тест на борд компютъра.После с еднократно натискане на S ти показва различни стойности, моментен разход, бензин в резервоара и др.
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 02:20, променено общо 2 пъти.
ru2sf
Мнение от ru2sf » 24 ное 2005, 10:49
Може би и да е твоя двигател, защото ползвах снимка от форума(мойта кола не е снимана),но двигателя ми същият само колата ми е зелена или както я водят в Microkat - кайманово синьо
ru2sf
ru2sf
Мнение от ru2sf » 24 ное 2005, 10:52
Казаха ми , че проблема може да е от вода в резервояра и да се опитам да го промия.Само че незнам къде има пробка(и въобще има ли) на резервоара за да го източа.
ru2sf
ru2sf
Мнение от ru2sf » 24 ное 2005, 10:56
Пепоръчайте ми добър технк на форд в София.Ще съм ви благодарен
ru2sf
Brock
Мнение от Brock » 24 ное 2005, 10:56
Проблема с вода в резервоара се решава като сипеш спирт за горене - ама пропорциите не ги знам - нека ако някой е правил "операцията" да сподели
:twisted:
ru2sf
Мнение от ru2sf » 24 ное 2005, 10:58
Brock снощи сипах спирт(около 50гр) и оставих колата да престои известно време и пак опитах.Този път се опита да запали.Но въпреки всичко ми се ще да промия резервоара-може да има и други боклуци
ru2sf
Brock
Мнение от Brock » 24 ное 2005, 10:59
Ами пробка няма.
Трябва да свалиш резервоара и тогава да го промиваш.
:twisted:
ru2sf
Мнение от ru2sf » 29 ное 2005, 10:54
Колеги! Намерих сервиз с много кадърни и честни техници.
След като ходих в сервиза преди Бриколаж в Люлин(по бул.Европа посока към околовръстното от лявата страна) и "майстора" ми каза , че няма нужда от диагностика защото нямало да покаже нищо, мой познат ме заведе в сервиз в Надежда(на гърба на Хали надежда-има и автомивка).Техника посна тест на компютъра и колата си "каза" всичко.Първия проблем се оказаха свещите.Три от четири почти не даваха искра, а четвъртата не можеше да се стегне(в лъскавия сервиз в Люлин поне това можеха да установят).Смених свещите, колата започна да пали но пак не работеше нормално.Теста показа:
код11-няма статични повреди-т.е постоянни повреди
код28-Ламбда сонда-много богата смес
код35-потенциометър на дроселовата клапа.
Техника един поп един тества всички детайли-Ламбда сонда, датчик за налягането, термо датчик и потенциометъра.Оказа се ,че тръте кабелчета към него са без изолация.Нахлузи нова изолация, проми потенциометъра с течност за карбуратори и накрая заля кабелите влизащи в корпуса на потенциометъра със силикон.Направи контролен тест и компа показа- 0 грешки.Засега колата работи перфектно.вСИЧКО ТОВА МИ СТРУВАШЕ 20ЛВ ЗА ДИАГНОСТИКА И 10ЛВ СА ПОТЕНЦИОМЕТЪРА
ПРЕПОРЪЧВАМ ТОЗИ СЕРВИЗ НА ВСИЧКИ- МНОГО КАДЪРНИ И ЧЕСТНИ ХОРАвиж картата
НЕ ХОДЕТЕ В СЕРВИЗА В ЛЮЛИН ПРЕДИ БРИКОЛАЖ
виж картата
ходете
не ходете
ru2sf
racer11
Мнение от racer11 » 29 ное 2005, 11:02
винаги е полезно да споделиш инфо за кадърни майстори!поздравления!
ru2sf
Мнение от ru2sf » 06 дек 2005, 13:59
Оказа се , че ремонта на потенциометъра не е достатчен.Трабва да купя нов дросел-потенциометър.Кажете, ако знаете от къде в София мога да го купя по-евтино.В Мото Пфое е 226лв
ru2sf
racer11
Мнение от racer11 » 06 дек 2005, 14:15
в морги...аз имам един, но вече го обещах
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
