ЛАМПА НА ТАБЛИТО ЗА КАВО Е
- DON CECI
- Регистриран: 30 яну 2008, 09:10
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 16v 136 ps 93год.
- Местоположение: чирпан
Здравеите за какво е тая лампа на борд компа дето свети оренжево и има нарисувана перка на нея,намира се до лампата за бензина от дясната и страна.прерових целия форум и никЪде не открих ниЩо МЕРСИ МН.
koito iska neka da me barne
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: ЛАМПА НА ТАБЛИТО ЗА КАВО Е
Колега опитай тук:
http://free.bol.bg/mondeo/handbook.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- DON CECI
колега няма превеждане това неЩо преводача ми изкарва некви работи дет не мога да ги разбера изобщо
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Тази лампа означава ,че ти е паднало нивото на антифриза в разширителният съд .
Трябва да долееш антифриз и да огледаш за течове.
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Точно за това е. Понякога светва и ако колата не е в хоризонтално положение или пък тръгнеш рязко на баир но загасва след няколко секунди.
- DON CECI
значи антифриза ми е до горе нямам теччове а лампата продЪлжава да си свети,преди беше светнала пак така но угасна след ден два а сега си свети вече 3 ден
кЪде се намира датчика да го почистя може да е мрЪсен
- demiro
Вземаш една дълга дамска пиличка,отваряш разширителния съд на антифриза и вътре има един поплавък,който дава на маса,когато е пълен съда над минимума.Почистваш с пиличката и от двете страни,там където прави контакт и воала.
- Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
- Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
При мен започна произволно да се включва от време на време. Това зачести и в мометнта свети почти постоянно. Често когато запаля не свети но като покарам малко и светва. Течове нямам. Дълго време антифриза беше малко над максимума. Като сменяхме ангренажния ремък бяха източили малко понеже трябваше да се сваля казанчето. Сега антифриза е в границите но лапата си свети. Понякога като карам се случва да загасне. Ходих на диагностика в сервиз Дунев. Взеха ми 35лв. за да ми кажат че дадтчика за нивото на антифриза е повреден,иначе няма проблем. Може ли някой да опише по-подробно как се прави това почистване на дадтчика. Мисля да пробвам
