ИЗГАСВАНЕ
tvoitobu
Регистриран: 10 мар 2008, 18:32
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 TD
ИЗГАСВАНЕ
Мнение от tvoitobu » 09 май 2008, 15:36
Ее колеги и на мен ми се налага да питам за нещо :( и то не мн приятно...От няколко дена насам ми се случи следното : както си карам , колата изгасва , след което се опитвам да запаля около 7-8 пъти и чак на деветия успява да запали... След което няма никви проблеми 6-7 часа и след тва пак същия номер се получава .. от кво може да е ?! Горивен филтър ? Няква кофти нафта ? Или нещо друго ?
Не се обича "заради НЕЩО", а "въпреки ВСИЧКО"
Любо
Re: ИЗГАСВАНЕ
Мнение от Любо » 09 май 2008, 15:54
Гасне в движение, докато караш на скорст? по инерция? или когато си спряла и двигателя работи на празни обороти?
tvoitobu
Re: ИЗГАСВАНЕ
Мнение от tvoitobu » 09 май 2008, 16:55
Ми докато съм в движение... на 2-ра ;) на друга предавка не ми се е случвало
Любо
Re: ИЗГАСВАНЕ
Мнение от Любо » 10 май 2008, 10:29
Доколкото разбирам говорим за дизелов двигател с турбо? Не съм многа в час с тези двигатели, но и на мен ми се е случвало на 2-ра да ми изгасне HDI пежо 307. И ми гасне защото при много ниски обороти почвам да ускорявам с малко газ (карам го като на бензин), съответно горивото не му стига (предполагам) и гасне. Ако от същите обороти (разбирай и много ниска скорост) започна да ускорявам с повече газ - няма проблем. Явно преди да включи турбото е доста слаб двигателя и не успява да поеме. Пробвай при такива действия дали ще ти гасне.
Защо обаче неможе да запали веднага след това? - Това колегите с подобни двигатели да помгат, че да не те обърквам.
tvoitobu
Re: ИЗГАСВАНЕ
Мнение от tvoitobu » 11 май 2008, 10:12
Хора помагайте :( Да, турбо дизелче е .... Вчера тва гаснене го направи за последно и повече не поиска да запали, едва я издърпахме до вкъщи .. Пали точно за по една секунда и веднага гасне...Кво стана :( Някви идеи ?
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Re: ИЗГАСВАНЕ
Мнение от b2d » 11 май 2008, 10:42
Филтър, катализатор ако имаш 90% запушени, кофти нафта, виж свещите да не са зацапали... Иначе до най-близкия сервиз за диагностика да видят от къде идва проблема, ако не е от това... СИПИ И ПОВЕЧЕ НАФТА НО ХУБАВА ! Че ако е скапана и е малко и се запушило... няма да запалиш и до коледа. Успех!
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Re: ИЗГАСВАНЕ
Мнение от Атанас » 11 май 2008, 17:07
tvoitobu написа:...( Някви идеи ?
Така наречения инжектор (ръчната помпа за подкачване на гориво) твърд ли е? Напомпи и пробвай да запалиш. Това е слабо място на системата лукас.
Колега b2b, с тези зацапани свещи изкърти миФките _friends_
b2d
Re: ИЗГАСВАНЕ
Мнение от b2d » 12 май 2008, 12:51
Атанас написа:
Ами ще кажа, че познат не успя да запали и като си свали свещите бяха зацапани (омаслени) след като ги смени запали от раЗ! Се 1 :) Дано колегата си отстрани по-бързо проблема!
Любо
Re: ИЗГАСВАНЕ
Мнение от Любо » 12 май 2008, 13:51
Колега при дизеловите вигатеи свещите са подгревни, а не запалителни.
При повечето дизели доколкото знам, включително и дизеловите двигатели на форд, подгрявната свещ е предназначена да затопли цилиндъра при първоначално палене. След това, т.е. след запалването те не играят роля по отношение на запалването. За това може би колежката е сипала лоша нафта или двигателя й (или помпата - в резервоара или ГНП-то) засмуква въздух от някъде. Незнам кое е по-вероятно.
Айде бе колеги, каращи TDI-та казвайте оплакванията на какво са симптоми. :?
vladislav
Re: ИЗГАСВАНЕ
Мнение от vladislav » 12 май 2008, 14:08
Колежке, не съм специалист, но един приятел с дизел не форд, опел омега 2,5, пак така му гасне в движение - при малко количество на нафта в резервоара /около резервата/, сега неговият е 70 л. твоят незнам, но по-малко гасне или въобще не ако в резервоара има повече от 20 литра, помпата засмуквала въздух.
Незнам дали е точно такъв проблема при теб, но ако караш на резервата е много вероятно.
tvoitobu
Re: ИЗГАСВАНЕ
Мнение от tvoitobu » 12 май 2008, 22:53
Открих проблема :D Засмукало е въздушец ! :) Мерси много за информацията все пак :) Незнам от какво се получава, но ще гледам да сипвам по повече хубавка нафта :D Много съм щастлива , че се оправи ! ;;): :P
Любо
Re: ИЗГАСВАНЕ
Мнение от Любо » 13 май 2008, 09:20
Честито :D
Не е лошо да споделиш откъде е засмуквало и как го оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
