Проблем с копче за отваряне на багажника
stev
Регистриран: 30 апр 2008, 10:14
Модел на автомобила: Ford Grand C-MAX 1.6 Ecoboost 150 к.с. 2012г.
Мнение от stev » 12 май 2008, 15:32
Здравейте хора,
Имам един странен проблем с копчето за отваряне на багажника. За тези които не знаят (вероятно не много от вас) то се намира при скоростният лост и е електрическо (не е с някакво жило и т.н.). Та проблема е че работи когато си поиска. Разглобих вратата на багажника и установих че тока за отварянето на механизма идва по кабел през купето и НЕ Е вързан на клемите които толкова пъти усилено почиствах :-/: .Та се чудя някой има ли идея как може да оправя дребният, но изнервящ проблем. :)
Re: Проблем с копче за отваряне на багажника
Мнение от paci » 12 май 2008, 15:42
Мнение от DigiPro » 12 май 2008, 19:37
И мойта така правеше. Напръсках в ключалката с WD40 и развъртях хубаво с ключа. Пръснах и самия механизъм който захваща и заключва вратата към купето. Сега отказва веднъж на 10-15 пъти и при повторно натискане на бутона отваря.
