странно чукане при студен двигател мондео 1.8 1993
itso 123
- Регистриран: 20 май 2007, 00:08
- Модел на автомобила: taunus
- Местоположение: pleven
странно чукане при студен двигател мондео 1.8 1993 като загрее спира чукането
itso 123
- paci
Re: странно чукане при студен двигател мондео 1.8 1993
Ако си с някоя минерална лимонада 15W40 нищо чудно
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
При мен ангренажния ремък беше хлабав и се удряше в пласмасовия капак. Като загрее двигателя метала се разширява, ремъка се опъва и спира да чука. Съмнявам се и при теб да е това, но просто давам идея.
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Много ме съмнява ад е било о това при теб......NightRider написа:При мен ангренажния ремък беше хлабав и се удряше в пласмасовия капак. Като загрее двигателя метала се разширява, ремъка се опъва и спира да чука. Съмнявам се и при теб да е това, но просто давам идея.
как разбра...?
ремъка на бензиновото мондео се самонатяга....
и ако опира там би се скъсал, би прескочил.....
- NightRider
1. Чукането идваше точно от това място.
2. От вътрешната страна на капака имаше следи.
3. При натискане видимо беше леко хлабав.
4. След смяна на ремъка няма чукане.
И нещо интересно. В сервиза ми казаха, че в средата на експлотационния период на ремъка т.е. след 30000 км трябвало да се натяга. Това не се връзва с това, което казваш за самонатягането. Не е задължително като е хлабав да прескочи или да се скъса.
cocoff
Ехееее, той при натиск не бива да поддава повече от 12 мм, а чак пък да шляпа по капака....
http://www.clubford.org/portal/content/view/300/95/" onclick="window.open(this.href);return false;
И какъв е тоя метал, дето ще се разшири толкова, че да опъне ремъкаNightRider написа: Като загрее двигателя метала се разширява, ремъка се опъва и спира да чука.
- NightRider
На схемата е отбелязано къде "шляпаше" ремъка. Капака не е на повече от 12 мм от ремъка. Незнам какъв е тоя метал. Научно казано "с голям коефициент на линейно разширение". Явно ремъка е бил доста хлабав и съм имал късмет, че не е прескочил.
- Прикачени файлове
- (7.41 KБ) Свален 272 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
