Малко тъп въпрос но необходим...
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Мнение от motry » 19 май 2008, 10:46
Колеги, като работи колата с пуснат климатик (вчера около 1 час) и като се прибрах се очаква под колата малко с малко да потече вода , но до сега никога не е текло ! Предполагам, че требе да потече или е запушена трабичката... или има друг начин ..да се изпарява...кажете как е или да залягам да търся къде е тази тръбичка (а къде да я търся) :?
Благодара предварително !
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Re: Малко тъп въпрос но необходим...
Мнение от TURBOTO » 19 май 2008, 23:01
Тръбичката се пада горе-долу под скоростния лост отдолу на колата разбира се :D: Иначе наистина трябва да тече,слез в канала,намери я,провери дали е запушена,абе изобщо огледай какво е положението.Някъде из форума май четох,че на един колега се запушила тази тръбичка,водата не се оттичала и като пусне климатика миришело на влага.Има и друг вариант,просто в този момент да не се е насъбрало толкова вода,че да забележиш дали капе или не :roll:
Мнение от paci » 19 май 2008, 23:18
При мен смърдеше и течеше в/у стелките в купето.
Търсете обаче за Мондео къде е!
Миналата година след Събора си оправих проблема :D:
motry
Мнение от motry » 20 май 2008, 08:14
Никъде няма тръбичка, м---а му !!!!Освен да е скрита и да не се вижда.... :x Изобщо нищо не стърчи, виси.....влизат маркучи в купето но нищо не излиза оттам.....ще ходя явно при накой да ми я покаже ако е на толкова тайно место ...или аз съм тъп и не я виждам.
Може да стане и спроба -но много ще ми излезе май... колата да работи с клима и аз да чакам в канала да потече.... :(:
Мнение от mrdds » 20 май 2008, 16:12
и като я намериш да не забравиш да я снимаш и да споделиш във форума,не ставай егоист. _friends_
aaleks
Мнение от aaleks » 20 май 2008, 19:53
Където влизат в купето маркучите за парно на 2-3 см.под тях /образува се нещо ката триъгалник/ е "дренажа" на климатика, не е задължително да се вижда вода да капе на земята, поне аз не съм забелязвал при мен. Та за дренажчето, късичкое сантим два, навън почити нестърчи или е няколко мм. Снимка , но от вътре.
пп Проблем с прикачанета, 100 кb и пак превишено, ще видим тая работа.
motry
Мнение от motry » 21 май 2008, 13:13
За снимка ...едва ли ако е кофти място...сега в събота (24) ше го рагледам пак !!!! :roll:
motry
Мнение от motry » 23 май 2008, 13:14
Намерих ! 10Х aaleks _friends_ !!! :lol: Точно там е , само дето ламарините отдолу на купето го криеха.
Буквално се вижда и стърчи не повече около половин сантиметър.....
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 01 юни 2008, 08:47
Ха сега се увери, че не е запушена, да не станеш със "кални петички" в купето ;)
Напълно сериозно! В голяма жега няма начин да няма конденз.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
