КОГАТО ЕСТУДЕН ДВИГАТЕЛЯ ВЪРТИ МУДНО СТАРТЕРА
kardamis
Регистриран: 22 май 2008, 08:03
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8 D
Мнение от kardamis » 22 май 2008, 08:41
КОГАТО ДВИГАТЕЛЯ Е СТУДЕН СТАРТЕРА ВЪРТИ МНОГО МУДНО А КОГАТО Е ТОПЪЛ ВЪРТИ НОРМАЛНО - ДАЛИ В НЕГО Е ПРОБЛЕМА ? НЯМАМ КИРИЛИЦА !
The seven
Re: KOGATO ESTUDEN DVIGATELIA VARTI MUDNO STARTERA
Мнение от The seven » 22 май 2008, 11:27
Писането на кирилица в този форум е задължително!
Любо
Re: КОГАТО ЕСТУДЕН ДВИГАТЕЛЯ ВЪРТИ МУДНО СТАРТЕРА
Мнение от Любо » 22 май 2008, 11:33
Проблема ти най-вероятно е в акумулатора.
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 22 май 2008, 11:52
И аз имам същия проблем, обаче не е от акумулатора - смених го с нов Варта блу динамик 74Ач.
При мен след като веднъж запали после (дори и веднага да изгася) пали от четвърт оборот. Когато е по-студено първо подгрявам два пъти и после въртя (по съвет на един майстор) и така определено е много по-леко.
Какво трябва да гледам? Подгряващи свещи ли, що ли?..
kardamis
Мнение от kardamis » 22 май 2008, 12:33
Пиши на кирилица!!!
The seven
Мнение от The seven » 22 май 2008, 12:45
kardamis написа:DA AMA PARVO SMENIH AKOMULATORA I KLEMITE S NOVI OLOVNI A PROBLEMA OSTANA
Колега следващо мнение на маймуница ще бъде изтрито ! Показал съм ти от къде можеш да превеждаш латиница на кирилица, потруди се малко !
Освен това в интернет когато пишеш с главни букви се приема за "викане/крещене".
kardamis
Мнение от kardamis » 22 май 2008, 19:44
да разбрах иси поправям грешката ! тази маимуница се казва латиница и виждам че хората които ми пишат ме разбират и се мъчат да помогнат - този клуб е затова ГОСПОДИН ОТВОРКО ! БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ !
Мнение от paci » 22 май 2008, 20:32
kardamis написа:БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ !
Молиф, пак заповядай!!!
ГОСПОДИН ОТВОРКО
, гледай следващия път та внимавай и с тона да не се заключва темата още с 1-вия пост!!!
The seven
Мнение от The seven » 23 май 2008, 12:30
kardamis написа:да разбрах иси поправям грешката ! тази маимуница се казва латиница и виждам че хората които ми пишат ме разбират и се мъчат да помогнат - този клуб е затова ГОСПОДИН ОТВОРКО ! БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ !
:) Това което си ползвал за да напишеш мненията си се казва шльокавица/маймуница !
В този клуб както многократно ти казаха се пише само и единствено на кирилица. Когато си се регистрирал тук си се съгласил с това.
Да клуба е за взаимопомощ, но спазването на правилата в него е за всички !
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
