Каде се намира температурния датчик на ескорт 1.8 16v 98г
mitko1978
- Регистриран: 12 апр 2007, 11:32
- Модел на автомобила: eckort 1.8 16v 98g
Имам следния проблем и си мисля че се дължи именно на този датчик . Като запаля сутрин колата датчика започва бавно да се покачва така както и трябва да бъде но в един момент когато мотора влезне в нормална работна температура стрелката на таблото пада рязко и показва че мотора е студен , после по някое време се сети пак да заработи и така и така . И питам аз този датчик явно е за смяна но къде се намира отгоре или от долу на термостата ?
Ако имате инфо на какво друго може да се дължи този проблем ще се радвам да го споделите.
