бензинова помпа мондео 93г
profirov
- Регистриран: 29 мар 2008, 14:01
- Модел на автомобила: mondeo
бензиновата помпа на мондео 93г, не работи винаги и не мога да запаля на какво се дължи това,
- фЪстЪк
- Регистриран: 09 май 2008, 21:11
- Модел на автомобила: Мондео 2i вече бившо
Браво 2i върви като рАзпРаНоо :) - Status: Извън линия
Re: бензинова помпа мондео 93г
Слаба връзка / изкихала помпа
profirov
какво значи това
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Какво ще рече не работи винаги.
Не се върти или се върти но няма налягане.
Ако е първото-изкарай помпата, сложи я в съд с бензин или спирт и виж дали се върти тогава. Ако се върти-провери си кабелите и кабелните обувки. Ако колата е на газ виж дали релето ти изключва самата помпа или впръсквачите. Ако изключва помпата погледни релето и връзките към него.
Ако не се върти ще трябва нова помпа.
Ако помпата се върти и няма налягане, провери дали имаш запушен бензинов филтър или бензинопроводи. Ако те са наред ще трябва вече нова помпа.
Автомобилен ретро клуб Shark
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
