Лепене на уплътнение?!
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Колеги, дайте идея с какво може да се залепи добре уплътнение за метал (лепене е единствения вариант). Малко е проблем, че уплътнението не ляга плътно върху метала - остава празно пространство, което не позволява да се залепи с какво да е лепило, ами трябва и кухините да се запълнят. Та ме навява на мисълта за нещо като силикон... Надявам се някой, който е лепил да ме насочи.
Re: Лепене на уплътнение?!
Със лепилото което използват за лепене на стъклата на автомобилите, подобно е на силиконите и лепи здраво, същевременно ще бъде достатъчно еластично за гумата.
- AX!S
А някакви идеи къде да търся? Магазините за авточасти или автоаксесоари дали ще има или може би по Хипермаркетите като Практикер и Бриколаж трябва да проверя...HACKO написа:Със лепилото което използват за лепене на стъклата на автомобилите, подобно е на силиконите и лепи здраво, същевременно ще бъде достатъчно еластично за гумата.
Нямам идея, питай там където сменят стъкла, ако става въпрос за нещо малко направо се пробвай да ти го залепят. Ако ти трябва по-голямо количество може те да ти продадат, най-вероятно го няма в масовите магазини.
- AX!S
okay, мерси, утре ще действам по въпроса, дано да намеряHACKO написа:Нямам идея, питай там където сменят стъкла, ако става въпрос за нещо малко направо се пробвай да ти го залепят. Ако ти трябва по-голямо количество може те да ти продадат, най-вероятно го няма в масовите магазини.
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Има го, знам го как изглежда,но забравих как се казва.В едни калъпи от метално фолио се съхранява, прилича на салам и се слага в специален пистолет-като затворен цилиндър.Само,че е в разфасовки по 500грама, черно,бяло, червено, много цапа и трудно се чисти. Запазва еластичността си и при -20 С.HACKO написа: най-вероятно го няма в масовите магазини.
Последна промяна от Peet на 05 юни 2008, 00:46, променено общо 1 път.
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
аз си купих от железарията "специално" лепило, което лепи метал към гума... е няма такъв боклук!! абсолютно нищо не стана с него, така че внимавай какво купуваш
