проблеми стартер
malandro
- Регистриран: 20 дек 2007, 13:44
- Модел на автомобила: Escort 1.4 Mi CL
проблеми стартер
имам следния проблем: стартерчето по принцип работи /ескорт 1.4 моно, 91/, но лятото, когато колатае карана на дълъг път, загася ли я - няма палене! чакам 15- 20 мин и тогава пали без проблем... сменях четки , почистих целия стартер.... май е от шалтера, но той е капсолован /май/ и не мога да го отворя....
знаете ли къде във варна мога да намеря хубав шалтер и колко вървят?
Red Devil
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Re: проблеми стартер
40-50 лв от косер си взех. май има някаква опция да се отремонтира защото видях пластините отделно да се продават ама не знам как става.
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Значи да разбираме, като е загряла не завърта стартера или върти но не пали.malandro написа:имам следния проблем: стартерчето по принцип работи /ескорт 1.4 моно, 91/, но лятото, когато колата е карана на дълъг път, загася ли я - няма палене! чакам 15- 20 мин и тогава пали без проблем... сменях четки , почистих целия стартер.... май е от шалтера, но той е капсолован /май/ и не мога да го отворя....
Ако не щрака въобще и не завърта, най вероятно има лоша спойка (връзка) на намотката на бендикса, при стартиране на ключа там се подава напрежение, магнитното поле на тази намотка издърпва бендикса, зацепва го към коляновия вал и едновременно чрез контактните пластини подава ток на ел мотора за да завърти.
Може да се ремонтира стига да се отвори
malandro
въобще не завърта: нищо! нито прещраква...не изхвърля бендикса.аз затова се насочих към включвателя.
къде може да са тези "лоши" спойки? на роторчето , при колектора?
всичките да ги презапоя...?
май не чета като хората...
под "намотка на бендикса" имаш в предвид намотката на включвателя? и аз така си помислих, ама като го видях само как е капсолован...
едва ли може да се отвори без да го съсипя...
cocoff
Подаваш ток с един кабел директно на стартера(сиреч, изолираш от веригата всичко що е от ключа до стартера), когато е горещ. Ако палне, вината е в кабеляците, ако не пали - сваляй го и го носи на ремонт.
Peet
Това може да се получи ако са износени втулките на ротора.И при малък луфт ротора пропада и не може да завърти, но ще изхвърли бендикса. Добре е да се провери дали е стегнат добре кабела от плюса към стартера, кабела за маса, състоянието на контактния ключ.malandro написа:въобще не завърта: нищо! нито прещраква...не изхвърля бендикса.
Опитай следното-трябва ти помощник-завърташ контактния ключ докрай в положение за запалване на двигателя.Ако стартера не завърти нека помошника ти почука корпуса на стартера с нещо/за предпочитане дървено/-рязко,но не много силно.Ако стартера завърти след това, най-вероятно са втулки.
malandro
вчера смених включвателя, да видим дали съм бил прав , че е от него... сега , като имам време, ще отворя стария включвател и да видим какво има там
насочих се към включвателя , защото когато я прави магарията не се чува обсолютно нищо , но май че черпеше ток...
ако и от него не е ....е ще сменя и втулките...колко му е ....
а те продават ли се? лесно ли се намират? а за смяната: избиват се и се набиват новите ли?
благодаря ви за мненията! >:D<:
Red Devil
malandro
някой сменял ли е втулки на стартер? продават ли се и лесно ли се сменят?
Peet
Ако стартера работи с новия вклювател не е нужно да сменяш втулки.
malandro
идеята ми за смяна на втулки идва от притеснението да не би заради тези втулки от време на време да прави мизерии...
за сега не се е еб...ла... да видим до кога!
Red Devil
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
