Един опит - диагностика по снимка на запалителни свещи
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Мнение от kujo » 29 ное 2005, 09:13
Това е снимка на комплекта свещи от моята кола.
Марката е Бош, а изминатите километри с тях са 10000.
Може ли да се направят някакви изводи от това как изглеждат?
racer11
Мнение от racer11 » 29 ное 2005, 09:14
на цвят са добре,само електродите не се виждат хубаво
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 29 ное 2005, 09:19
Без да съм специалист, но ми се струва, че не изглеждат много добре / особено първитедве/ за свещи на 10 000км / вкл. и в случай, че колата няма проблеми/. По същия начин изглеждаха свещи МоторКрафт на 16000км и то след много неуспешни опити да запали колата.
Пробвай да ги изчистиш с някакъв спрей, ще станат като нови, в МП съм ги виждала как ги почистват със спрей / но какъв незнам/.
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 29 ное 2005, 12:52
Не знам колко са качествени снимките откъм цветове, но червеникавият цвят на изолатора ме навежда на мисълта за прегряване в горивната камера (може и детонационно горене да е имало). На газ или на бензин е карана колата?
По перифарията също се вижда и нагар - богата смес (ако е сух нагара) или малък разход на масло... но от снимката не мога да определя кое точно е.
kujo
Мнение от kujo » 29 ное 2005, 13:55
Този комплект свещи го смених, Колата нямапе мощност и придърпваше при ниски обороти, работеше нестабилно и беше повишила разхода на гориво.
При диагностиката мериха компресията, която се оказа ОК и еднаква за всички цилиндри.
Няма някакъв забележим разход на масло. Не доливам, а при смяната бе до средата на двата белега на пръчката.
Довечера ще кача снимки на свещи, които бяха нарочени за неработещи, а проблема се оказа изгоряла бобина.
greek
Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
Местоположение: sofia
Мнение от greek » 29 ное 2005, 14:55
ето как изглеждат някои стари свещи и защо...
SparkPlugFaces.pdf
spark plug faces
(77.08 KБ) Свален 709 пъти
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 29 ное 2005, 15:54
Ето няколко полезни неща свързани със свещите може и да сте ги виждали но ако не ще са ви полезни http://212.36.24.100/portal/index.php?o ... &Itemid=54" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/plugs.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
kujo
Мнение от kujo » 30 ное 2005, 08:42
Колеги , това са свещите, които бяха смемени с Бош (първата снимка).
Колата бе с тях когата я купих, а аз съм им врътнал около 1200км.
Така.че ца на Х+1200км. Сменени са преди да разбера, че колата е с бобина с изнмемени параметри (прекъсваше двигателя и работеше неустойчиво)
Всичко това го казвам за да подкрепя тезата, че по-добри от оргиналните части няма.
В конкретния случай цената е идентична 48лв.- "OR"-Бош, срещу 53 лв. Моторкрафт.
vvikik
Регистриран: 21 ное 2005, 14:13
Модел на автомобила: FORD ESKORT SW
Мнение от vvikik » 30 ное 2005, 11:21
Как разбра че бобината е повредена?
SPINING FOREVER
red
Мнение от red » 30 ное 2005, 11:24
на Моторкрафт са 54 и стотинки в МП, но си заслужава! имах и от двете Бош-а бяха много по- износени за същите километри
kujo
Мнение от kujo » 30 ное 2005, 11:48
Повредата в бобината се констатирах:
1. Сам, като измерих с мултицет съпротивлениети между централната клема на куплунга и плследователни лява и дясна , давапе разлика доста чувствителна (не мога да си спомня числата)
2. На диагностичен стенд на монитора показа разлика в волтажа нна тока подаван към свещите на два от цилиндрите.
Оказа се, че не е изгоряла, а има изменение в показателите (полуработеща)
red
Мнение от red » 30 ное 2005, 18:26
ето това е доста полезно - като си свалиш свещите да видиш какви отклонения имаш по двигателя
http://www.dinkov.hit.bg/Polezno.html
racer11
Мнение от racer11 » 30 ное 2005, 18:28
отдавна го търсех този линк.браво,много полезно инфо!
Brock
Мнение от Brock » 01 дек 2005, 09:43
racer11 написа:отдавна го търсех този линк.браво,много полезно инфо!
Е кво го търсиш толкова :shock:
По-нагоре petkoff_pl го е дал - в clubford.org е *00124*
:twisted:
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 10:06
еми и аз препускам като кефи... :oops: :oops: :oops:
Polly
Мнение от Polly » 01 дек 2005, 17:40
Да попитам как ги сменяте свещите?
1. С ключ за свещи, маха се първата слага се новата и така една по една всичките?
2. Този ключ става ли за всички марки коли или имат разлики при различните марки?
3. Като се сложи ключа отвива ли се или се дърпа? Май се отвива и като се отвие леко се издърпва?
4. Как точно се монтира новата свещ?
Благодаря предварително за отговорите, надявам се да са точни. :lol:
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 17:50
1.Да, точно така.Важно е ключа да е качествен,ефтинджосите се чупят много лесно.
2. Има само 2 размера ключове за свещи -21 мм и 16 мм.Втория е най-разпространен,фордовисе свещи също са 16 мм.При някои двигатели/напр CVH при форд/ свещите са разположени дълбоко в главата на двг и ключа трябва да е специално за свещи.При други двигатели /напр zetec при форд/ достъпа до свещите е по-лесен и смяната може да стане и с обикновен 16 мм дълбок ключ
3.Точно както второто изречение.
4.Ключовете за свещи имат гумен пръстен, който задържа свеща към ключа.Така че като се свали старата свещ, новата се слага на ключа и много внимателно се завива на мястото на старата.Хода при завиването трябва да е лек, противното означава че свещта е тръгнала да се завива накриво и трябва да се развие и завиването да започне от начало.Ако не се спазва това правило има опастност от нараняване на главата на двг.
И последно - смяната става при напълно СТУДЕН двг!
Успех!
Polly
Мнение от Polly » 01 дек 2005, 17:58
Мерси за бързия отговор;-)
Изникват още два въпроса:
1. Ключ, които е отвивал на фиеста 1.1c, карб, колко мм е? Ще свърши ли работа при опел астра?
2. В кой момент се откачва кабела, който отива към свещта?
Първо се издърпва кабела , след това се поставя ключа в/у свещта и се отвива и издърпва да се откачи свещта от двигателя?/ т.е. прави се това, което си ми написал за монтаж/демонтаж?
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 18:02
Polly написа:Мерси за бързия отговор;-)
1.Предполагам,всъщност почти съм сигурен че е 16 мм и че ще свърши работа за астра.21 мм свищи съм виждал само на по-стари, предимно руски коли
2.Естествено, че първо се откача кабела към свещта и след това - смяна.
Предполагам, че е ясно на пак да кажа - смяната се прави при изгасено запалвне!Иначе може да ти настръхне косата - свещите се захранват с 30 000 волта напрежение!
Polly
Мнение от Polly » 01 дек 2005, 18:10
Ясно за загасения и студен двигател:-)
Кабела как се сваля- издърпва се с пръсти?
Има ли някакви други техники и тънкости, за които не съм попитала, но е добре да се направят?
